    P2P маршрутизация
    P2P маршрутизация
    P2P маршрутизация, RouterOS
    DomiNosroB
    23.02.2005 19:16:00
    Привет всем! У меня на Mikrotik два шлюза, и я хочу направлять весь peer-to-peer трафик через один шлюз, а остальной трафик — через другой. Я использую policy routing и mangle для пометки p2p трафика. Но я не могу скачивать через e-donkey. Я не пробовал скачивать с другим p2p-софтом. В остальном трафик вроде в порядке. Вот мои настройки:
    / ip policy-routing rule add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 flow=p2p interface=all action=lookup table=cox comment=“” disabled=no
    add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 flow=“” interface=all action=lookup table=main comment=“” disabled=no
    / ip firewall mangle add src-address=10.1.0.0/16 in-interface=ether2-local p2p=all-p2p action=accept mark-flow=p2p comment=“” disabled=no
    / ip firewall src-nat add out-interface=ether3-cox action=masquerade comment=“” disabled=no
    Кто-нибудь ещё пытается сделать так же?? Спасибо, Роберт
    palmczak
    25.02.2005 15:36:00
    Я тоже пробовал это, но не смог заставить работать (как ты описал). У меня больше получалось добиться нужного соединения, чтобы P2P использовал основной канал. А потом уже использовать mangle для маршрутизации веб/DNS/FTP/mail трафика по второму соединению. Это, конечно, мучение, из-за огромного количества правил mangle, которые нужны для маркировки всех типов трафика. Джо.
    DomiNosroB
    25.02.2005 15:55:00
    Пока что я настроил правила mangle, чтобы помечать все пакеты, предназначенные для TCP-портов 1025-65535, и затем маршрутизировать их через мое p2p-соединение. Кажется, работает, но, конечно, по пути попадает больше, чем просто p2p-трафик.
    lastguru
    25.02.2005 16:34:00
    Причина этого очень проста, но кажется, что понимание этого обошло стороной многих (и особенно тех, кто не читал) инструкции. P2P-соединения не помечаются с первого пакета, а определяются позже, уже в процессе установленного соединения. Как только соединение определяется как P2P, в твоей конфигурации меняется его исходный IP-адрес, что естественно приводит к разрыву соединения (что наблюдалось как невозможность скачивать что-либо с edonkey). Решение/обходной путь в этом – оставлять весь трафик, включая P2P, через один из шлюзов и явно направлять известный не-P2P трафик через другой шлюз.
