    Проблема с ADSL PPPoE – нужна помощь.
    Проблема с ADSL PPPoE – нужна помощь., RouterOS
    blue
    29.03.2005 21:39:00
    У меня проблема с PPPoE-клиентом MTK. Когда я использую ADSL-модем с PPPoE-клиентом WindowsXP, он подключается моментально, а когда подключаю модем к MTK – вообще не подключается. Ничего. Получаю разный IP-адрес каждую секунду (10.65.64.xxx), и это всё, что я получаю от MTK. Что ещё нужно сделать, чтобы этот ADSL PPPoE заработал, и в чём разница между PPPoE от Microsoft и PPPoE от MTK… Помогите, пожалуйста… Спасибо.
    blue
    30.03.2005 14:01:00
    Пожалуйста... снова... кто-нибудь... помогите... срочно...
    isptlan
    30.03.2005 15:05:00
    Обновление? Похоже, тут старая версия Mikrotik.
    blue
    30.03.2005 21:52:00
    Не могу обновить v2.9beta15 — нет более новой версии.
    wildbill442
    30.03.2005 23:33:00
    Что говорит лог? Какие-нибудь ошибки получаешь? Пожалуйста, выложи их.
    blue
    31.03.2005 08:10:00
    Вот лог: pppoe-out1: инициализация… pppoe-out1: попытка соединения… pppoe-out1: завершение… - не удалось аутентифицироваться с противоположной стороной. pppoe-out1: отключено.
    Опять приходится говорить, что когда я использую этот модем на pppoe в Windows XP, он подключается без проблем. Я в полном отчаянии.
    wildbill442
    31.03.2005 09:06:00
    Какие протоколы аутентификации вы разрешаете? Проверьте все: PAP, CHAP, MS-CHAPv1/v2. Клиент будет использовать наиболее безопасный метод, поддерживаемый PPPoE-концентратором. Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что вы правильно указали имя пользователя и пароль. Настройки PPPoE-клиента довольно просты.
    blue
    31.03.2005 21:56:00
    Снова ничего. Включены все протоколы. Даже пробовал систему исключения протоколов. Дважды – нет, трижды проверял имя пользователя/пароль. Я знаю, что PPPoE должно быть просто настроить, но… Может, Telekom Serbia что-то затевает с нами и отключает логирование Linux. Логирование Windows работает отлично… Я правда не знаю, что делать.
    blue
    07.04.2005 17:11:00
    Возможно ли, что на мою проблему нет решения? Я знаю, что PPPoE раньше было просто настроить, но… У кого-нибудь есть ещё какие-нибудь идеи?
    changeip
    07.04.2005 17:17:00
    Вернись к версии 2.8.x — проверь, возникнет ли у тебя та же проблема.
    blue
    08.04.2005 10:03:00
    Да, та же проблема с 2.8.26 и 2.9.16beta. Наш TelecomSerbia использует имя пользователя, чтобы определить, куда маршрутизировать пакеты. Пример: user@verat.net, user@beotel.yu, user@sezampro.yu… По-моему, проблема в этой части после имени пользователя. Анализируя лог WinXP, когда я отправляю своё имя пользователя, сплиттер или что-то в этом роде от TelecomSerbia, распознаёт @xxx.xxx и маршрутизирует мои пакеты к определённому ISP. В моем случае, этот провайдер – verat.net. Так, когда я отправляю имя пользователя@verat.net, телеком маршрутизирует меня к службе “veratadsl”, а затем verat.net берёт управление соединением и всё работает. Но с MTK я даже не получаю имя службы “veratadsl”. Имя службы в моем случае какое-то другое. Я думал, что проблема в ISP verat.net, поэтому позвонил в другой ISP и они дали мне тестовую учётную запись, но та же проблема… Попробую сегодня вечером использовать SuSE и Mandrake как PPPoE-клиент и посмотреть, проблема ли в Linux…
    08.04.2005 11:25:00
    Оставь поле имени сервиса пустым и введи user@verat.net в поле имени пользователя. Тогда всё заработает.
    blue
    09.04.2005 08:17:00
    Нормис, ты думаешь, я это не пробовал?
    blue
    09.04.2005 20:47:00
    Окей, работает под SuSE 9.2… Что дальше… MTK's PPPoE полностью поддерживает RFC 2516??? Или, может, и нет.
    paralichko
    25.04.2005 07:44:00
    У меня та же проблема, только с беспроводным провайдером. Под Win XP всё работало как часы, просто создаешь новое PPPOE-соединение, вводишь имя пользователя и пароль. А под Mikrotik пишет "вызывается" и всё. Версия 2.7.14, и ничего не происходит. Береги себя, будь здоров, Gaby!!!
    blue
    25.04.2005 10:08:00
    Окей, MTK, снова я с этими данными: PPPoE на ADSL от TelekomSerbia работает с WindowsXP, SuSE9.2, SuSE9.3, операционной системой роутера m0n0wall, операционной системой роутера Ikarus, Madrake (Mandriva) 10.2. Во всех этих ОС достаточно просто ввести имя пользователя/пароль, и всё подключается к провайдеру (пробовал двух разных провайдеров), а с MTK – не работает. Я делаю следующее: /interface pppoe-client add interface=ADSL-lan name=user@verat.net password=password disabled=no И в ответ: pppoe-out1: initializing… pppoe-out1: dialing… pppoe-out1: terminating… - не удалось аутентифицироваться у партнёра pppoe-out1: disconnected Я даже пытался поиграться с добавлением других параметров, вроде ac-name, service-name,… И, возможно ли для создателей MTK ещё раз взглянуть на исходный код PPPoE-клиента и решить эту проблему…
    25.04.2005 10:43:00
    Редактировал, но не то. Надо вот так: /interface pppoe-client add interface=ADSL-lan user=user password=password disabled=no без @, пожалуйста.
    paralichko
    25.04.2005 11:53:00
    Окей, я делаю так, но ничего не происходит. Может, кто-нибудь подскажет, для чего нужен профиль? Когда я создаю интерфейс pppoe-client, он создается с профилем по умолчанию, но когда я читаю инструкцию, думаю, что профиль нужен для pppoe-server – а не для клиента. Могу выложить захваченные пакеты с интерфейса PPPOE. Берегите себя, с наилучшими пожеланиями, Гэби !!!
    piwi3910
    25.04.2005 12:12:00
    При заполнении сервиса используйте то же, что и ваш логин. Но учтите, что логин выглядит как username@PROVIDER. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указать название провайдера заглавными буквами. Для авторизации достаточно CHAP и PAP.
    blue
    25.04.2005 12:13:00
    Нормис, думаю, ты только что решил проблему. В Сербии нужно вводить имя_пользователя@isp.net, чтобы наша Telekom Srbija могла перенаправлять трафик по этому маршруту @isp.net к провайдеру. Затем происходит ещё одна аутентификация у провайдера, которая проверяет твое имя_пользователя и разрешает тебе пользоваться интернетом. Telekom Srbija это сделала, потому что у них монополия и они хотят иметь полный контроль над интернетом и VoIP. Если я хочу использовать другого провайдера, я просто меняю имя_пользователя и isp.net, но @ знак должен быть там… Не мог бы ты решить это, пожалуйста?
