Может кто-нибудь объяснить, какие параметры нужно настроить, чтобы все заработало как надо? Я немного поигрался с этим, но в основном безуспешно. Например, в чем разница между режимами balance rr, balance xor, broadcast? И что делают up delay и down delay? Спасибо, Джо.
_ASM
30.03.2005 07:03:00
Интерфейсы Bonding (агрегация)
Bonding интерфейс позволяет объединить несколько физических интерфейсов в один логический. Это может быть полезно для увеличения пропускной способности или обеспечения отказоустойчивости.
Типы Bonding
MikroTik RouterOS поддерживает следующие типы bonding:
* **active-backup**: один интерфейс активен, остальные в режиме ожидания. Если активный интерфейс выходит из строя, один из резервных интерфейсов становится активным. * **balance-rr**: пакеты равномерно распределяются между интерфейсами. * **balance-xor**: пакеты распределяются на основе хеша, чтобы гарантировать, что пакеты от одного источника всегда передаются через один и тот же интерфейс. * **balance-tlb**: похож на balance-xor, но использует более сложный алгоритм хеширования. * **balance-adaptive**: динамически подстраивает распределение трафика в зависимости от загруженности каждого интерфейса. * **layer2**: используется для агрегации каналов Ethernet.
Настройка Bonding
Для настройки bonding интерфейса выполните следующие действия:
Если один из интерфейсов выходит из строя, bonding интерфейс автоматически переключается на оставшиеся активные интерфейсы. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу сети.
Дополнительная информация
Более подробную информацию можно найти в документации: [ >)
