    Новый тип интерфейса связи.
    Новый тип интерфейса связи., RouterOS
    palmczak
    30.03.2005 01:22:00
    Может кто-нибудь объяснить, какие параметры нужно настроить, чтобы все заработало как надо? Я немного поигрался с этим, но в основном безуспешно. Например, в чем разница между режимами balance rr, balance xor, broadcast? И что делают up delay и down delay? Спасибо, Джо.
    _ASM
    30.03.2005 07:03:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding
    Интерфейсы Bonding (агрегация)
    Bonding интерфейс позволяет объединить несколько физических интерфейсов в один логический. Это может быть полезно для увеличения пропускной способности или обеспечения отказоустойчивости.
    Типы Bonding
    MikroTik RouterOS поддерживает следующие типы bonding:
    *   **active-backup**: один интерфейс активен, остальные в режиме ожидания. Если активный интерфейс выходит из строя, один из резервных интерфейсов становится активным.
    *   **balance-rr**: пакеты равномерно распределяются между интерфейсами.
    *   **balance-xor**: пакеты распределяются на основе хеша, чтобы гарантировать, что пакеты от одного источника всегда передаются через один и тот же интерфейс.
    *   **balance-tlb**: похож на balance-xor, но использует более сложный алгоритм хеширования.
    *   **balance-adaptive**: динамически подстраивает распределение трафика в зависимости от загруженности каждого интерфейса.
    *   **layer2**: используется для агрегации каналов Ethernet.
    Настройка Bonding
    Для настройки bonding интерфейса выполните следующие действия:
    1.  Создайте bonding интерфейс: `/interface bonding add name=bond0 mode=active-backup`
    2.  Добавьте физические интерфейсы в bonding интерфейс: `/interface bonding slave add interface=ether1 slave=bond0`
    3.  Настройте IP-адрес для bonding интерфейса: `/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bond0`
    Отказоустойчивость
    Если один из интерфейсов выходит из строя, bonding интерфейс автоматически переключается на оставшиеся активные интерфейсы.  Это позволяет обеспечить бесперебойную работу сети.
    Дополнительная информация
    Более подробную информацию можно найти в документации: [http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding](<#0 >)
