    Формирование трафика, несколько классов обслуживания и PPPoE?
    Формирование трафика, несколько классов обслуживания и PPPoE?, RouterOS
    firebat
    13.04.2005 03:39:00
    Мне нужна конфигурация RouterOS, чтобы соответствовать следующим требованиям провайдера: нужна аутентификация пользователя для получения IP-адреса (PPPoE). Доступны несколько пакетов скорости скачивания/загрузки (128k/256/512 и т.д., симметричные или асимметричные). Требуется формирование трафика для всех пользователей. Какой лучший способ это реализовать? PPPoE, кажется, не позволяет назначать статические IP-адреса или можно просто формировать трафик по IP SRC адресу. Стоит ли настроить отдельные IP-пулы и несколько PPPoE-серверов для каждого пакета скачивания/загрузки, а затем формировать трафик по адресам IP-пулов? Есть ли другие решения? И еще, если я хочу ограничить один IP-адрес на пользователя, мне нужно использовать Radius-сервер, верно?
    Eugene
    13.04.2005 07:46:00
    Ну, вы ожидаете, что другие настроят вашу сеть вместо вас. Если хотите получить ответ, расскажите, что вы уже прочитали и сделали. Иначе первым, что вам предложат, будет ссылка на документацию (http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/pppoe). PPPoE отлично умеет назначать статические IP-адреса. Нет, вам не нужно настраивать отдельные IP-пулы для этой цели. Вы можете ограничить один IP-адрес на пользователя без RADIUS тоже.
    firebat
    14.04.2005 05:09:00
    Привет, Евгений: Извини, возможно, я не совсем ясно сформулировал свой вопрос. Я не искал конфигурацию роутера, просто указывал требования. Я прочитал все разделы про PPPoE, управление трафиком, AAA, но нужной информации не нашёл. Отсюда и вопросы. Если PPPoE может назначать статические адреса и ограничивать количество входов в систему до одного на аккаунт, я смогу применять управление трафиком для каждого статического IP. Не мог бы ты подсказать, на какие страницы в руководстве, где обсуждается назначение статических IP через PPPoE и ограничение входа пользователей? Я ещё раз всё перечитаю, но в первый раз я этого не заметил. Спасибо за помощь.
    Eugene
    14.04.2005 14:46:00
    / ppp secret
    add name="ex" service=pppoe caller-id="" password="ex" profile=default local-address=8.8.8.8 remote-address=9.9.9.9 \
       routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 comment="" disabled=no
    / interface pppoe-server server
    add service-name="pppoe" interface=ether1 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 \
       keepalive-timeout=10 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=default disabled=no Это предоставит пользователю ex статический IP-адрес 9.9.9.9.
    firebat
    15.04.2005 02:37:00
    Спасибо за конфиг. Попробую применить.
