    Доступ к Winbox.
    Доступ к Winbox.
    Доступ к Winbox., RouterOS
    onubah
    14.04.2005 09:28:00
    Может кто-нибудь помочь!!! Я настроил Hotspot на своем роутере, а теперь не могу подключиться к нему через Winbox. Может кто-нибудь подсказать, как сделать перенаправление NAT? Буду благодарен за любой пример. Кажется, я совсем запутался.
    onubah
    14.04.2005 09:42:00
    Я уже сделал следующее: /ip firewall src-nat add dst-address=192.xxx.xxx.1/32:80 protocal=tcp action=accept (это адрес роутера) /ip firewall src-nat add dst-address=192.xxx.xxx.3/32:80 protocal=tcp action=accept (это ПК с WinBox). Буду очень ждать вашей помощи. Пол
    cmit
    14.04.2005 10:37:00
    Когда ты настраиваешь HotSpot, сервис HotSpot работает на порту 80 (который раньше использовался WinBox для проверки версий, скачивания плагинов перед настройкой HotSpot). Настройка HotSpot меняет порт "www" на другой. Ты можешь узнать текущий порт для настроек "www" с помощью команды "/ip service print". Затем просто добавь этот порт в адрес твоих роутеров в диалоговом окне подключения WinBox. Например, если новый порт 8080, введи "192.168.1.1:8080", чтобы подключиться к твоему роутеру по адресу 192.168.1.1. Специальные правила NAT для этого не нужны.
    onubah
    14.04.2005 12:34:00
    Я это уже пробовал, но не получилось. Выполнил /ip service print и порт показывает 8081, но сообщает, что порт 8081 не найден. А в /ip service print (или как отображается) указано ‘21’. Я добавил это в ftp://192.168.xxx.1:21, но все равно не могу получить доступ. Есть еще какие-нибудь варианты, потому что я подумываю убрать Hotspot, если не смогу получить доступ ни через ftp, ни через Winbox. Может, кто-нибудь подскажет, что делать?
    onubah
    14.04.2005 12:37:00
    Привет, забыл упомянуть, мои клиенты больше не могут использовать Yahoo Messenger, он не загружается. Есть какие-нибудь идеи? Пол.
    jarosoup
    15.04.2005 03:43:00
    Порт по умолчанию для Winbox после настройки точки доступа — :8081. Обратите внимание, чтобы получить доступ к Winbox из сети (той самой сети, которой управляет точка доступа), вам нужно сначала войти в сервис точки доступа, прежде чем подключаться к роутеру через Winbox. И снова, подключайтесь через порт 8081 после входа.
    sankofa411
    19.04.2005 17:38:00
    Да, как сказал jarosoup, нужно сначала войти в точку доступа Wi-Fi. Зайди в IE или любой другой браузер, там появится окно входа в точку доступа, и ты увидишь необходимые данные для входа. И всё, ты внутри.
