    IP TELEPHONY REGION
    IP TELEPHONY REGION
    IP TELEPHONY REGION, RouterOS
    fatban_b
    14.04.2005 08:37:00
    Привет, я настраиваю VoIP-бокс на MT 2.7. Использую два LineJACKs и два GSM-терминала (CellLine AS). CellLine – это устройство, предварительно настроенное Telecom Italia. В MT нет ИТАЛИИ в разделе ip/telephony/region. Поэтому я обратился к этой странице: http://nemesis.lonestar.org/reference/telecom/index.html и настроил "country". Сейчас проблема в том, что в Италии нет непрерывного гудка. Еще один вопрос: стоит ли включать “detect-cpd” для применения этой настройки (конечно, я изменил регион на обеих голосовых картах на Италию). Идея в том, чтобы при звонке с другого MT VoIP-бокса звонок считался со времени установления соединения в LineJACK/CellLine AS. То есть, чтобы была корректная сигнализация между двумя боксами. Сейчас как только я набираю номер, первый бокс считает, что звонок установлен. Я раньше использовал как NO FAS, так и FAS на обоих боксах, полагая, что это поможет, но безрезультатно. F
    fatban_b
    18.04.2005 12:44:00
    Помимо этого, мне интересно, как LineJACK под MT “общается” с PSTN Line: используя Dual Tone, Polarity Reverse и WINK. Это как-то связано с “data-access-arrangement” в настройках региона? Линия, которую я хочу использовать, итальянская (согласно документации, она использует ‘Polarity Reversing’ для сигнализации). Какой “data-access-arrangement” наиболее подходит для такого типа линии?
