    Вопрос о точке доступа.
    Вопрос о точке доступа., RouterOS
    bino
    28.04.2005 01:44:00
    Привет всем! Я никогда не настраивал HotSpot на базе MikroTik. Только что прочитал в документации HotSpot (http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/hotspot.content) и обнаружил, что: можно ограничить Tx/Rx bitrate и количество байт.
    Вопрос: Если я использую FreeRadius для AAA, какой Reply-Attribute мне нужно добавить в FreeRadius?
    «Функция Universal Client может использоваться с методом HotSpot enabled-address для предоставления сетевых услуг без привязки к настройкам IP-сети клиентских компьютеров». Вопрос: это означает, что если пользователь не настроил свой компьютер на использование DHCP и все еще использует свой собственный IP-адрес, который не из нашей сети, сможет ли он все равно использовать нашу сеть? (Помню функцию "zero config" IP3 и AP-2500).
    На сайте (http://www.mikrotik.com/hotspot.html) указано: «Счетчики для пользователя с предоплаченным временем – Предоплаченные часы. Этот счетчик начинает работать после первого входа пользователя и считает время до достижения таймаута Hours. Не имеет значения для этого счетчика, находится ли пользователь онлайн или нет после первого входа. Этот параметр нельзя изменить после начала первой сессии пользователем».
    Вопрос: это означает, что шлюз MikroTik HotSpot может выкидывать пользователей из сети, когда у них заканчивается время? Можем ли мы сделать это с FreeRadius вместо использования Hotspot Manager от MikroTik? Как?
    -bino-
    edzix
    28.04.2005 15:00:00
    Это может ограничить скорость передачи данных и размер пакета. Вопрос: Если я использую FreeRadius для AAA, какой Reply-Attribute мне нужно добавить в него? Ascend-Date-Rate и/или Ascend-Xmit-Rate. "Универсальная функция клиента может использоваться с HotSpot, включенным методом адресации, чтобы предоставлять сетевые сервисы IP независимо от настроек IP-сетей клиентских компьютеров". Вопрос: Это означает, что если пользователь не настроил свой компьютер на использование DHCP и продолжает использовать свой собственный IP-адрес, который не из нашей сети, всё равно сможет ли он пользоваться нашей сетью? (Помню функцию “нулевой конфигурации” IP3 и AP-2500). Да, для таких клиентов будут назначены новые временные IP-адреса. Здесь → > http://www.mikrotik.com/hotspot.html > сказано: "Счетчики для пользователя с предоплатой времени – Предоплаченные часы. Этот счетчик начинает работать после первого входа пользователя в систему и считает время до достижения предела таймаута Hours. Для этого счетчика не имеет значения, находится ли пользователь в сети после первого входа в систему. Этот параметр нельзя изменить после начала первой сессии пользователем". Вопрос: Это означает, что шлюз MT Hotspot может выкидывать пользователей из сети, когда у них заканчивается время? Да, в тот момент, когда время предоплаты истекает, пользователь больше не может пройти аутентификацию, если вы не увеличите это время с помощью параметра Extend Time. Можем ли мы сделать это с FreeRadius вместо использования Hotspot Manager от Mikrotik? Как? Если речь о времени предоплаты, то вам нужно будет написать собственные скрипты на RADIUS-сервере. Эдгарс
    bino
    29.04.2005 01:33:00
    Спасибо, Эдгар. Я имею в виду, может ли система принудительно отключить текущего подключенного пользователя, когда заканчивается его время, оплаченное заранее? Есть какие-нибудь идеи или ссылки на этот счет? Искренне -bino-
