    Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом.
    Проблема с маршрутизацией или мостиком между Sangoma и Linux-боксом., RouterOS
    tomdodge
    17.06.2005 20:56:00
    У меня есть клиент с тремя локациями. У них раньше было три Linux-сервера на RH 9. Два из этих серверов имеют сетевую карту Ethernet и интерфейс Sangoma T1. Средний сервер оснащен двумя интерфейсами Sangoma T1 и сетевой картой Ethernet. Странность в том, что у Linux-систем интерфейсы Sangoma настроены в режиме PtP и используют тот же IP-адрес, что и сетевые карты. Поскольку средний Linux-сервер сломался, меня попросили разобраться с проблемой. Без резервных копий и с ограниченным временем (и мы не устанавливали эти Linux-серверы) я установил Mikrotik box. Но чтобы он работал как надо, у меня такая конфигурация.
    ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
    0 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 local
    1 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 sangoma1
    2 192.168.2.1/24 192.168.2.0 192.168.2.255 sangoma2
    DST-ADDRESS G GATEWAY DISTANCE INTERFACE
    0 S 0.0.0.0/0 r 192.168.2.1 1 sangoma2
    1 S 192.168.3.0/24 r 192.168.2.1 1 sangoma1
    2 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 sangoma1
    3 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 sangoma2
    4 DC 192.168.2.0/24 r 0.0.0.0 0 local
    Это работает… НО… интерфейсы назначаются случайным образом, так как нельзя настроить их из /ip route. Поэтому, если машина перезагрузится, придётся повозиться, пока маршруты не назначатся на правильные интерфейсы. Одно решение – заменить всё на Mikrotik и установить корректные маршруты. Но я думаю, они не захотят этого делать. Я просто хочу оставить Mikrotik, если могу быть уверен, что он не поломает таблицу маршрутизации.
    Спасибо,
    Tom Dodge
    dodge@disisit.com
    wildbill442
    17.06.2005 21:25:00
    Почему у тебя один и тот же IP-адрес назначен трем интерфейсам? Мне кажется, тебе стоит это изменить, чтобы правильно настроить таблицу маршрутизации. Например, если 192.168.3.0/24 подключен к sangoma1, то у интерфейса sangoma1 должен быть IP-адрес из этой подсети… Было бы неплохо посмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутов (MT и Linux)… Похоже, человек, который устанавливал/настраивал/проектировал сеть, пытался сделать bridge… ?? Не знаю, но мне нужно больше информации.
    tomdodge
    19.06.2005 16:04:00
    Как оказалось, они вроде бы настроили какую-то перемычку. Единственный способ заставить MT работать с текущей конфигурацией был — дать всем интерфейсам одинаковый IP. В общем, MT позволяет нам это сделать, но не позволяет изменять интерфейс в разделе `/ip route`. Хорошая новость — заказчик хочет, чтобы мы заменили всё на MT-боксы, чтобы исправить проблемы с маршрутизацией. Спасибо, Том.
