    Трафик широковещания в маршрутизированной сети.
    Трафик широковещания в маршрутизированной сети., RouterOS
    blue
    19.06.2005 08:49:00
    Есть ли способ транслировать трафик NetBIOS между двумя сегментами в маршрутизированной сети? Каждый сегмент находится в разных подсетях, поэтому WINS-сервер там ничем не поможет. Мне нужно, чтобы все компьютеры видели друг друга в "сетевом окружении" или "мои сетевые места"... Пожалуйста, срочно!!!
    pacman
    19.06.2005 09:00:00
    Как насчёт туннеля EoIP?
    blue
    19.06.2005 12:31:00
    Ну, слушай, скажи, что делать с EoIP туннелем? Как это поможет мне передавать широковещание в другую подсеть?
    pacman
    19.06.2005 19:41:00
    В общем, оно настраивает ethernet-туннель поверх IP-сети так, чтобы сети, подключенные к каждому концу туннеля, стали единой (то есть как если бы они были соединены кабелем между двумя сетевыми коммутаторами). Чтобы посмотреть, как его настроить, загляните в документацию, там это довольно хорошо объяснено.
    hitek146
    19.06.2005 20:41:00
    EoIP подошел бы для этого, но если вы не хотите соединять сетевые сегменты через роутер, можете рассмотреть Proxy-ARP. Не уверен, поможет ли это в вашей ситуации, но вдруг… http://www.shorewall.net/ProxyARP.htm http://yolinux.com/MINI-HOWTO/Proxy-ARP-Subnet.html Hitek
    sten
    19.06.2005 21:20:00
    Попробовал ли ты использовать dst-nat для broadcast-адреса? WINS работает. Поискал в Google “Computer Browser Service”? Каждый сегмент должен выбирать master browser, который перераспределяет данные в WINS. Правильно установлен тип узла NetBIOS?
    tneumann
    19.06.2005 21:44:00
    Хороший совет, и это уже отмечалось в другой теме (см. http://forum.mikrotik.com/t/passing-netbios-traffic-again/2355/1). Мне кажется, его проблема в том, что, как вы и сказали, каждый сегмент выбирает мастер-браузер, а мастер-браузеры общаются с WINS. Но эта распределение данных мастер-браузеров к WINS работает только в доменной структуре (для этого должен быть контроллер домена) и, похоже, он использует простые рабочие группы на обоих сегментах сети (вероятно, даже с одинаковым именем рабочей группы на обоих сегментах, но это само по себе, конечно, не поможет). –Том
    hitek146
    20.06.2005 00:26:00
    WINS работает без Primary Domain Controller, но вам придётся вручную устанавливать статус master-browser для каждой вышестоящей рабочей станции в рабочей группе в реестрах каждой вышестоящей рабочей станции и сервера. Под "вышестоящими" я подразумеваю машины, которые Windows считает более приоритетными в списке кандидатов в master-browser, как указано в одной из статей базы знаний Microsoft о сетевом просмотре. У меня в сети это мои Win2K сервера… Hitek
    P.S. И после того, как всё настроено как надо, вам придётся перезагрузить все машины в сети, чтобы они снова объявили о себе (иначе это займет очень много времени для каждой машины по отдельности) в сети новым Master-Browsers, а затем дать сети "успокоиться" на некоторое время, чтобы она смогла разобраться самостоятельно…
    blue
    20.06.2005 09:34:00
    Очень интересно. Я тут что-то пробовал, но безрезультатно. Может, подскажете, что такое dst-nat где и как?
    sten
    21.06.2005 21:02:00
    Без понятия, сработает ли это, я толком не тестировал. Допустим, у тебя есть 192.168.1.0/24 на ether1 и 192.168.2.0/24 на ether2. Сервер подключен к ether1, а десктоп - к ether2. Что-то вроде этого:
    `/ ip firewall dst-nat add dst-address=192.168.2.255/32 dst-port=137 protocol=udp in-interface=ether2 action=nat to-dst-address=192.168.1.255`
    `/ ip firewall dst-nat add dst-address=192.168.1.255/32 dst-port=137 protocol=udp in-interface=ether1 action=nat to-dst-address=192.168.2.255`
    Добавь для всех необходимых портов, конечно. Дай знать, получилось или нет.
