    Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??
    Можно ли использовать одну беспроводную карту в качестве точки доступа и клиента??, RouterOS
    phendry
    14.05.2005 02:29:00
    Возможно ли использовать station-WDS или VAP, чтобы одна беспроводная карта работала одновременно и как клиент (к какому-то стороннему access-point, который не поддерживает WDS), и как access-point (для подключения других клиентов)? К сожалению, у нас нет контроля над сторонним AP, а где установлен текущий клиент, установка дополнительных антенн запрещена. Если это невозможно через station-WDS или VAP, у кого-нибудь есть какие-нибудь другие идеи?
    Art
    14.05.2005 12:26:00
    Можно использовать WDS и AP одновременно на одной карте Prism, но, думаю, лучше, если у тебя будет две карты: одна для WDS, а другая для AP. Тогда можно использовать transparent bridge для их соединения. Это более удачное решение.
    phendry
    14.05.2005 16:20:00
    Я знаю, что лучшее решение — использовать отдельную точку доступа и беспроводную карту для клиента, но, как я уже объяснял, это невозможно. Похоже, мой основной вопрос в том, сможет ли одна карта на базе Atheros подключиться к точке доступа, которая не использует WDS, и при этом сама быть точкой доступа, работающей по WDS?
    UniKyrn
    15.05.2005 00:11:00
    Если этот сторонний AP не поддерживает WDS, то режим station-WDS вам не поможет. Насколько я понимаю, это просто позволяет вам использовать WDS, находясь в режиме станции, вместо того чтобы быть AP. Так что для начала вам нужно быть в режиме станции, чтобы связаться с другим AP. Я никогда не игрался с VAP, но судя по описанию, "думаю", что это просто даёт вам вторичные AP с дополнительными SSID и, возможно, дополнительными методами аутентификации. Подвох в том, что основной интерфейс должен быть AP, а мы уже выяснили, что вам нужно быть в режиме станции. Если вам действительно нужно использовать только одну антенну, я думаю, вы вляпались, если только вы не придумаете способ поделиться этой антенной между двумя радиомодулями, чтобы одна из них не взорвалась при первой же передаче. Думаю, лучший вариант здесь — попытаться выбить антенны.
