    Сработает ли беспроводной AP, подключенный к LAN-порту MT?
    Сработает ли беспроводной AP, подключенный к LAN-порту MT?, RouterOS
    infomate
    21.05.2005 14:55:00
    Привет, ребята! Я тестировал MT и Hotspot Manager для планируемой реализации Hotspot/hotzone. У меня есть рабочая тестовая среда для проводной тестовой рабочей станции, подключенной к LAN-порту MT с использованием dhcp-pool и RADIUS aaa (Hotspot Manager). Сработает ли беспроводной AP, подключенный к 10/100 LAN-порту маршрутизатора MT с использованием настройки hotspot dhcp-pool? (в отличие от использования беспроводного NIC на базе PRISM). Потому что я могу поставить свой Pentium 4 на мачту! Конфигурация: интернет–>(встроенный LAN)микротик-маршрутизатор(PCI NIC)–>беспроводной AP(с POE)–>беспроводной клиент. Я хотел бы установить беспроводной AP на улице и позволить MT/Hotspot Manager делать RADIUS aaa для беспроводных клиентов.
    stephenpatrick
    21.05.2005 17:00:00
    Можно использовать напольно-устанавливаемый роутер, например, RouterBoard, или Pentium M с низким энергопотреблением, или разместить роутер типа ПК у основания башни и проложить кабели к антеннам наверху (это хорошо работает на 2.4 ГГц, но не очень на 5 ГГц). С уважением.
    infomate
    21.05.2005 23:21:00
    Хочу использовать старые материнские платы, чтобы не тратиться на более компактные платы. Проверил 9-метровый малопотерьный кабель DLink, но он просто вытягивает всю энергию из моих точек доступа. Слишком большие потери для устройства мощностью 20 мВт.
    mip
    22.05.2005 08:11:00
    Да, вы можете реализовать то, что планировали. Просто подключите AP к Ethernet-порту вашего проводного роутера, и клиенты смогут использовать ваш сервис хотспота. Вы можете подключить коммутатор к Ethernet-порту MT, и к нему несколько AP, принимающих клиентов. Оставляйте AP открытыми, и когда клиенты подключаются к ним, они получают временный DHCP-IP и могут войти в систему — как вы видели в проводном режиме. Чтобы управлять вашими AP, присвойте другому IP-адресу ваш Ethernet-порт, и (например: 192.168.0.0/24 для временного DHCP, 192.168.1.0/24 для авторизованного DHCP, и 10.0.0.0/24 для AP, так что 10.0.0.1/24 для Ethernet) настройте IP-адреса AP из того же диапазона, и установите IP-адрес роутера в качестве дефолтного для них. Таким образом, ваши клиенты не смогут видеть ваши AP, но вы сможете ими управлять. Этот способ позволяет не ставить ПК в коробку. С другой стороны, PCI-карта на базе Prism стоит примерно столько же, сколько более дешевый AP. Да, вы не сможете контролировать трафик беспроводных клиентов, но это хотспот, а не линия интернет-провайдера, поэтому это не так важно для вас.
    infomate
    22.05.2005 10:43:00
    mip, спасибо за информацию. Я боялся, что если использовать dhcp-pool, беспроводные клиенты не смогут подключиться к точке доступа, пока она переключается с временного IP-диапазона на пул реальных адресов. Похоже, придётся попробовать. Я смог проверить enabled-address и беспроводные клиенты успешно аутентифицировались от MT роутера. Беспроводным клиентам IP адреса выдаются из MT DHCP, а IP адреса точек доступа заданы статически. Кажется, настройка работает нормально, и при этом можно управлять точками доступа в том же IP-диапазоне. Что мне нужно знать — какая настройка лучше? Отзывы от наших опытных друзей были бы кстати! Спасибо большое, Роберт.
    bholler
    23.05.2005 15:35:00
    Здравствуйте, господа! Мне очень понравилась эта тема, но что будет, если я использую Mikrotik AP? Что произойдёт с IP-адресом беспроводного интерфейса… Стоит ли вообще использовать Mikrotik AP? Спасибо.
    mip
    23.05.2005 16:08:00
    Попробуй объяснить свою проблему, потому что я совсем не понимаю.
    infomate
    24.05.2005 04:23:00
    Но что, если я использую точку доступа Mikrotik? Что произойдет с IP-адресом беспроводного интерфейса? Если вы будете использовать dhcp-pool, у вас будет 2 адресных пула: временный и основной. Временный IP-адрес из temp-pool будет заменен на IP-адрес из основного пула. Неважно, используете ли вы маршрутизатор AP Mikrotik или другую точку доступа, подключенную через ether-port, как объяснено в предыдущем ответе. Что касается выбора между стандартной точкой доступа и “AP маршрутизатора Mikrotik”, это зависит от типа приложения. Если у вас есть какие-то конкретные проблемы с приложением, возможно, вы сможете немного подробнее объяснить, и MIP, возможно, сможет помочь.
    bholler
    24.05.2005 11:35:00
    Это мой первый опыт с радиостанциями MikroTik, хотя у меня есть достаточно хорошее представление об их возможностях и функциях маршрутизации… а также о других брендах беспроводных радиостанций. Моя ситуация похожа на ситуацию инфомейта, но я хочу использовать MT AP в данном случае. Я бы установил его напрямую на AP ((RB/B2I) MikroTik 5GHz Access Point Package with Directional Antenna), но так как я хочу несколько беспроводных карт, и не хочу ухудшать производительность, в данном случае у MT AP есть IP-адреса на беспроводном интерфейсе и на Ethernet-интерфейсе. Как лучше организовать конфигурацию на радио, как на Ethernet, так и на беспроводном интерфейсе, не забывая о том, что оно будет подключено к MT-боксу с Hotspot-конфигурацией на Ethernet-порту? Буду признателен за помощь.
