    Роутер постоянно вылетает – Kernel Panic.
    Роутер постоянно вылетает – Kernel Panic., RouterOS
    brianlewis
    10.02.2005 00:08:00
    Новая установка Mikrotik 2.8.23! Протестировано на 3 разных системах!! Фактически перетаскивал жёсткий диск с компьютера на компьютер, работает одинаково на всех трёх. Две сетевые карты (3Com 3c509 для обеих, а также была одна 3c509 и одна RealTek 8139). Обе карты подключены к одному коммутатору. Одна карта имеет маршрутизируемый IP-адрес в интернет, другая используется для BRIDGE TRAFFIC. EoIP-мост включен через Интернет, без VPN/туннелей. ether 1: IRQ 10, ether 2: IRQ 11. Видео: IRQ 5. Скриншот Kernel Panic, происходит каждые 2-3 часа!!
    10.02.2005 07:18:00
    Создайте файл supout.rif с того же роутера после его перезагрузки. Затем отправьте этот файл и последнее изображение в support@mikrotik.com.
    rz8168
    10.02.2005 21:51:00
    У меня та же проблема! Два наших роутера просто вышли из строя после обновления до версии 2.8.23. Это произошло, когда я работал над правилами брандмауэра, особенно над правилами mangle, и это вызвало kernel panic.
    brianlewis
    11.02.2005 23:02:00
    Ну вот, откатился я на 2.8.19, на самую старую версию от Mikrotik, и она ТЕПЕРЬ ТРЕШИТ!!! Это вообще не смешно. Ядро паникует, и похоже, что дело не в жестком диске. Это единственное, что я пока не заменил, сам жесткий диск.
    rz8168
    12.02.2005 02:06:00
    Я тоже откатил его до версии .19, чтобы посмотреть, существует ли проблема… и да, она все еще есть. Сейчас я прекращу управление правилами брандмауэра до выхода исправления.
    mip
    12.02.2005 09:06:00
    У нас были такие проблемы в следующих случаях: конфигурация OSPF в беспроводном режиме 2.7.x (2.4-5G) изменялась "на лету", когда интерфейс был включен (2.8.x); неисправная PCI-карта (вызывала конфликт аппаратных ресурсов, но при этом система нормально загружалась) (2.8.x). Ну, это всё, чем я могу помочь.
    P.S. И еще раз: в версии 2.5.x это происходило один-два раза в неделю с 4 PCI-картами Ethernet.
    brianlewis
    13.02.2005 05:24:00
    Ну вот, сегодня заново установил 2.8.24, и оно тут же вылетело. Эта версия не решает проблему Kernel Panic, с которой я столкнулся. Я уверен, что это не проблема с IRQ, так как убедился, что ни сетевые карты, ни видеокарта не используют общий IRQ. Жесткий диск переставлял в три разных компьютера с разными сетевыми картами, так что дело не в нем. Служба поддержки Mikrotik так и не ответила на мое письмо с описанием Kernel Panic. Прелесть.
    Eko_Budhi_Harsono
    13.02.2005 16:24:00
    Всем привет. У меня была такая же проблема раньше… уже переустанавливал на четырех разных компьютерах, и все равно вылетало… Вот решение, которое можно попробовать: Не смешивайте сетевые адаптеры 3Com и Realtek (я раньше использовал 2 com и 1 realtek), realtek — это встроенная сетевая карта. Попробуйте заменить материнскую плату на Intel (у меня была материнская плата Asus раньше). Моя проблема исчезла после того, как я заменил все сетевые карты на 3Com и материнскую плату с Asus на Intel. Пишите, если проблема все еще существует.
    brianlewis
    14.02.2005 17:09:00
    Вчера заменил 3com 3c905 pci на intel 82559 pci, и с тех пор система ещё не вылетела!!! 2.8.24 Кажется, возможно, проблема в драйверах 3com, если они конфликтуют с другими драйверами или используются в туннеле.
    brianlewis
    14.02.2005 17:12:00
    Слушайте, ребята, еще кое-что, что, возможно, решило мою проблему! Я использовал эту штуку как "тунельный роутер" для передачи Ethernet по IP между старым и новым местоположением. Обе сетевые карты были подключены к одному и тому же коммутатору: одна для IP-связности, другая – как мост для наблюдения за трафиком в локальной сети. Возможно, именно эта конфигурация и была причиной проблемы, потому что когда я заменил 3Com на Intel, я подключил новую карту Intel напрямую к выделенному FastEthernet-порту на Cisco-роутере, настроил небольшую подсеть для доступа в интернет и затем настроил Mikrotik для использования этого интерфейса для IP-связности и использовал встроенный Realtek-интерфейс в качестве карты-моста. Таким образом, возможно, есть проблема, когда обе карты подключены к одному и тому же коммутатору или каким-то образом находятся в одной локальной сети в настройке EoIP-туннеля.
    Eko_Budhi_Harsono
    14.02.2005 18:11:00
    Использую 3 3com905: один для публичного доступа, один для локальной сети, один для точки доступа Wi-Fi. Локальную сеть и точку доступа подключил к одному коммутатору — всё отлично работает, если не считать, что некоторые пользователи локальной сети иногда видят страницу авторизации точки доступа. Спасибо, что поделились своей проблемой…
    Eugene
    15.02.2005 13:10:00
    Ты пытаешься установить EoIP-туннель через Ethernet-интерфейс, через который этот самый туннель и работает. Это не сработает.
    brianlewis
    15.02.2005 15:45:00
    Юджин, возможно, ты не совсем правильно прочитал.
    Тот же самый свитч (24 порта), 1 NIC - Onboard Realtek - Public IP ADDRESS, 1 NIC - PCI 3COM 3c905 - Private IP, 1 EoIP Tunnel, 1 EoIP Bridge.
    3COM + EoIP — это BRIDGE1. Это вызывало нестабильность. Я все исправил!
    Теперь 1 NIC - Onboard RealTek - Public IP Address подключен к выделенному FE-порту на Cisco Router, изолирован от ‘lan’, 1 NIC - Intel 82559 - Private IP, 1 EoIP Tunnel, 1 EoIP Bridge.
    3COM + EoIP теперь тоже BRIDGE1. И вот! 2.8.24 стабилен!!!
    В общем, если обе карты (общедоступная и та, что для бриджа) подключены к одному свитчу или сети, у меня это вызывало нестабильность. Или это был драйвер 3Com (я пробовал разные карты, так что дело не в плохой карте).
    Eugene
    15.02.2005 15:57:00
    Это из твоего файла настроек: / interface bridge port
    set eoip-remote bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10
    set ether3 bridge=none priority=128 path-cost=10
    set ether2 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 3  S ;;; добавлено настройщиком
         dst-address=0.0.0.0/0 preferred-source=0.0.0.0 gateway=198.92.120.129
         gateway-state=reachable distance=1 interface=bridge1 / interface eoip
    add name="eoip-remote" mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:00 arp=enabled remote-address=xxx.xxx.xxx.xxx tunnel-id=0 disabled=no Кажется, у тебя маршрут по умолчанию через bridge, поэтому и сам туннель eoip тоже проходит через bridge.
