Если у вас есть Mikrotik с ОДНИМ ethernet-интерфейсом для локальной сети, а WAN-сторона беспроводная, можно ли настроить мост только для трафика IPX, и при этом продолжать маршрутизировать IP на этом LAN-интерфейсе? Или для этого потребуется 2 ethernet-интерфейса LAN, один для моста (например, с использованием EoIP через PPTP-туннель) с forward-protocols=IPX, а другой – обычный маршрутизируемый интерфейс? Цель в том, чтобы у клиента был трафик IPX в его локальной сети, который нужно переправить в другую локальную сеть (через беспроводную связь). Обычный IP-трафик маршрутизируется хорошо, но я не хочу мостить весь трафик. Хотелось бы мостить только IPX (например, через EoIP/PPTP-туннель или что-то подобное), но при этом продолжать маршрутизировать IP, что-то вроде интегрированной маршрутизации и мостинга. Если это можно сделать на одном ethernet-интерфейсе LAN — отлично, если нет, то лучше, чем ничего. Есть какие-нибудь идеи?
Brian
Brian
