    Поддерживается только трафик IPX.
    Поддерживается только трафик IPX., RouterOS
    signal
    10.02.2005 18:07:00
    Если у вас есть Mikrotik с ОДНИМ ethernet-интерфейсом для локальной сети, а WAN-сторона беспроводная, можно ли настроить мост только для трафика IPX, и при этом продолжать маршрутизировать IP на этом LAN-интерфейсе? Или для этого потребуется 2 ethernet-интерфейса LAN, один для моста (например, с использованием EoIP через PPTP-туннель) с forward-protocols=IPX, а другой – обычный маршрутизируемый интерфейс? Цель в том, чтобы у клиента был трафик IPX в его локальной сети, который нужно переправить в другую локальную сеть (через беспроводную связь). Обычный IP-трафик маршрутизируется хорошо, но я не хочу мостить весь трафик. Хотелось бы мостить только IPX (например, через EoIP/PPTP-туннель или что-то подобное), но при этом продолжать маршрутизировать IP, что-то вроде интегрированной маршрутизации и мостинга. Если это можно сделать на одном ethernet-интерфейсе LAN — отлично, если нет, то лучше, чем ничего. Есть какие-нибудь идеи?
    Brian
    cmit
    10.02.2005 19:50:00
    Делал это на ооочень старой версии прошивки (кажется, 2.6.x или что-то типа того) с картами Orinoco… Я просто реализовал обычную маршрутизированную сеть через беспроводное соединение. Это работает отлично и (конечно же) блокирует любой IPX-трафик (который нужно мостить). Потом я создал EoIP-туннель через беспроводное соединение, поместил ether1 и EoIP-интерфейс в мост, указав ему мостить ТОЛЬКО IPX. Работало как по маслу. (Впрочем, кажется, я засунул EoIP-туннель в PPTP-туннель, но это просто для безопасности…). Если потребуется дополнительная помощь, я могу выложить примеры конфигураций через пару дней — я просто заменяю эту связь на маршрутизированную 5 ГГц MikroTik.
    sarenos
    11.02.2005 17:49:00
    Уважаемый господин, у меня есть ТPV в локальной сети, и я хочу получить доступ к Novell-серверу, находящемуся в глобальной сети. Проблема в том, что я хочу только передавать IPX-трафик для доступа к серверу. Можно ли использовать EoIP? Можете ли вы объяснить, как его настроить? Какой будет удаленный адрес? Можете ли вы привести примеры конфигураций?
    С уважением.
