    Для всех, кто строит графики уровня сигнала.
    Для всех, кто строит графики уровня сигнала., RouterOS
    UniKyrn
    11.02.2005 02:08:00
    Я использую mrtg, чтобы следить за нашими магистральными каналами и клиентами, чтобы отслеживать изменения в силе сигнала, которые могут указывать на неисправность радио, кабеля, антенны и т.д. Как я и ожидал, я вижу ежедневные колебания сигнала в зависимости от восхода/заката, красивые синусоиды с изменением на несколько дБ в течение дня. Однако я также заметил внезапные мгновенные изменения на 15-20 дБ, иногда в одно и то же время в течение нескольких дней подряд, как на 2.4, так и на 5 ГГц. Выглядит как будто кто-то включает переключатель. Мой босс думает, что радио нам врет, что что-то в драйвере сбивается с толку. Кто-нибудь видел что-то похожее на своих графиках?
    gemi
    11.02.2005 02:59:00
    У меня 4 интерфейса Prism и 1 Atheros на 2.4GHz. Как-то раз я заметил подобную проблему именно с Atheros. Сила сигнала упала на 20dB, но только для клиентов, подключенных к интерфейсу Atheros. Такое продолжалось пару часов. UniKyrn, можешь рассказать, как ты мониторишь сигнал с помощью mrtg? Может, приведешь какие-нибудь примеры?
    UniKyrn
    11.02.2005 03:07:00
    Это, конечно, какой-то костыль. У меня есть скрипт tcl/expect, который вытаскивает статистику Wi-Fi с каждой точки доступа и записывает её в файл. Потом запускаю mrtg, и каждый график настроен на вызов внешней программы, которую я сам написал, чтобы эта программа брала статистику для нужной связи из файла, оставленного скриптом expect.
    UniKyrn
    11.02.2005 03:08:00
    Да, наверное, стоит упомянуть, что 2.4GHz ссылки все на базе prism, а 5G ссылки – на базе atheros a/b карт. Если это проблема с драйвером, то она будет актуальна для обеих, получается.
    stephenpatrick
    11.02.2005 05:08:00
    Привет,
    Изменение связано с ограничением скорости радиокарт (54-48-36 Мбит/с и т.д.)? Похоже, можно зафиксировать их на определенную скорость.
    С уважением
    UniKyrn
    11.02.2005 05:34:00
    Нет, две линии бэкхолла, которые демонстрируют такое поведение, уже ограничены до 24 Мбит/с, и согласно моим графикам, они зафиксированы на этой скорости. Я на самом деле рисую скорость и силу сигнала на одном графике для каждой линии. Однозначно что-то странное происходит, но я уже не знаю, что можно объяснить.
    UniKyrn
    11.02.2005 05:40:00
    Просматривая, что я писал ранее, думаю, стоит упомянуть еще кое-что. Это УВЕЛИЧЕНИЕ уровня сигнала, а не уменьшение. Связь, которая работала несколько недель с уровнем -72db, вдруг на несколько часов увеличивает уровень сигнала до -56db, а потом снова падает. Я иногда вижу, что клиентские радиостанции теряют сигнал и работают с более слабым уровнем посреди ночи, когда они переходят в режим энергосбережения или что-то в этом роде, это я могу объяснить. Зато вот почему вдруг связь может внезапно улучшиться на время, а потом снова ухудшиться — это уже загадка. Я предполагал, что какой-то источник помех на время исчезает и немного расстраивает приемник, так что когда он пропадает, сигнал становится сильнее, но это происходит в диапазонах 2.4 и 5 ГГц в немного разное время и на некоторых, но не на всех наших связях?
