    Проблема с авторизацией DHCP через Tranzeo?
    Проблема с авторизацией DHCP через Tranzeo?, RouterOS
    Montana
    14.02.2005 06:03:00
    У меня странная проблема с новым маршрутизатором MT, который меня просто выводит из себя. У меня несколько MT-систем работают, но эта одна не выдаёт IP-адреса никаким Tranzeo CPE. Система следующая: плата rap1d с уровнем 2.8.23, использую только ethernet-порты для входящих и исходящих данных. AP - Tranzeo TR-4500. Описанная выше система не назначает IP-адреса CPE, например, 80-15 или 200-15. Но выдаёт их моей PDA и ноутбуку с картой Proxim. Я звонил в Tranzeo, и техник сказал, что проблема в MT-коде. Я задумался над этим и не уверен, что это правда. У меня есть вторая система: плата rap1d с уровнем 2.8.23, использующая CM9 в качестве AP. Она отлично работает с 200-15, но есть проблемы с 80-15, хотя IP-адрес присваивается, когда я ковыряюсь с настройками IP-адреса радио и заставляю его искать DHCP-адрес в 80-15. Дела становится совсем запутанной с третьей системой, которую я запускаю: 150MHz PC с уровнем 2.8.21. Эта последняя система, похоже, работает безупречно. И 200-15, и 80-15 работают без проблем. Может ли кто-нибудь пролить свет на эту проблему? Я люблю MT-софт и не буду переходить на что-то другое, чтобы использовать CPE. Я не думаю, что проблема в MT, но был бы благодарен за какие-нибудь советы. Пока я настраиваю 80-15 на статический IP, но очень хотел бы вернуться к Dia. Майк.
    Hugh_Hartman
    15.02.2005 14:10:00
    Проблема с DHCP и TR-CPE-200-15 была устранена с помощью последнего обновления прошивки, доступного от Tranzeo.
    Montana
    16.02.2005 02:36:00
    Техподдержка от производителя CPE настаивала, что проблема в MT, но, судя по всему, MT работает нормально. Возможно, дело в сочетании компонентов, вызывающих проблему. Проверю прошивку на всякий случай. Спасибо за ваши советы. Майк.
