    BGP Failover…
    BGP Failover…
    BGP Failover…, RouterOS
    BelWave
    21.02.2005 19:40:00
    Был бы рад услышать мнение пользователей MikroTik, которые успешно работают с BGP с двумя или более upstream-провайдерами и протестировали отказоустойчивость. Насколько я понимаю, наши MikroTik устанавливают BGP-сессии с Hold Time и Keep Alive Time равными 0. Роутер upstream-провайдера воспринимает эти настройки как неопределенные, поэтому при сбое соединения BGP-сессия не очищается, пока это не сделает вручную. Очевидно, это большая проблема, так как upstream продолжит анонсировать маршруты, когда не должен. В итоге, отказоустойчивость не произойдет автоматически. Какие есть идеи, как настроить Hold Time и Keep Alive Time в MikroTik? Надеюсь, в V2.9 появится модуль BGP, как Zebra и т.п… То, что MikroTik предлагает для BGP сейчас, очень ограничено и, пожалуй, не стоит продавать как поддерживаемую функцию в V2.8! Спасибо, Brad.
    nikhil
    23.02.2005 17:03:00
    Это не время ожидания. Я заметил, что Mikrotik ждет/подключается/пытается подключиться к вышестоящему роутеру, даже когда связь/роутер были недоступны. Как только мы отключили интерфейс, он показал "не подключен" и объявил об этом другому вышестоящему. Согласен с вами, что BGP ограничен. Кто-то должен зайти и отключить интерфейс или удалить правило, чтобы объявления отправлялись другому вышестоящему. Думаю, написать скрипт для этого должно быть легко, и это хотя бы решит проблему с отказоустойчивостью.
    cheinzle
    23.02.2005 17:56:00
    Это работает для связанных ссылок, но что делать, когда у твоего провайдера проблемы с маршрутизацией/подключением? Тогда у тебя не будет возможности проверить состояние ссылки.
    nikhil
    24.02.2005 04:56:00
    Чтобы это работало, твой провайдер должен правильно настроить BGP с резервированием и чтобы у него было меньше проблем. Вот что я хотел сказать: функция BGP работает отвратительно, даже если основной канал отвалился, и пишет "подключается". Резервирование BGP не работает. А должно работать сразу, как только основной канал начнет "дергаться"... Но этого не происходит.
    BelWave
    24.02.2005 22:58:00
    Это не та проблема, с которой мы недавно столкнулись. У одного из наших провайдеров произошёл сбой. Локальный интерфейс между ними и нами не обрывался. Похоже, из-за того, что начальная сессия BGP была настроена с Hold Time и Keep Alive Time равными “0”, этот провайдер продолжал объявлять наши маршруты, даже когда их роутеры знали, что соединение не работает. Это проблема MikroTik, потому что у всех остальных BGP-пиров Hold Time и Keep Alive Time установлены на “90” и “30” соответственно. Если бы MikroTik изначально настраивал сессию BGP с правильными значениями Hold & Keep Alive, провайдер бы корректно разорвал сессию. В настоящее время значение “0” означает бесконечное время ожидания и требует МАНУАЛЬНОГО сброса, прежде чем они перестанут объявлять наши маршруты. Кстати, как можно сбросить сессию, не отключая/включая весь BGP-модуль!?! Просто надеемся, что V2.9 принесёт поддержку BGP. По мнению многих, V2.8 BGP не поддерживает, хотя MikroTik рекламирует и продаёт его как наличие этой функции.
    Brad
    nikhil
    25.02.2005 04:55:00
    Хотя ты ждёшь 2.9, скорее всего, там будет куча багов, когда она выйдет. Возможно, сразу не будет готова для использования в продакшене. Не знаю, возможно ли это, но я думаю, можно запустить машину с Zebra за MT и чтобы MT учила свои маршруты из Zebra box. Zebra box можно настроить только на BGP с твоими апстримами. Zebra более конфигурируема, верно?
    sten
    25.02.2005 12:35:00
    OpenBGPD на OpenBSD тоже неплох (по крайней мере, так было в наших тестах). Quagga тоже вариант.
    nikhil
    25.02.2005 13:03:00
    Ну вот, главный вопрос: сможем ли мы использовать zebra/openbgpd (называется ZO) вместе с MT? MT – это основной роутер, который занимается BGP (узнает маршруты, которые ему отправляет ZO). ZO тоже занимается BGP с двумя провайдерами upstream. Получается, мы получаем более детальный контроль над нашим BGP, используя ZO, который рекламирует маршруты и провайдерам, и нашему MT, а потом MT уже делает маршрутизацию соответствующим образом?
    BelWave
    26.02.2005 01:25:00
    Был бы проще, если бы MikroTik просто включили модуль BGP, который работал бы нормально. Если я правильно понимаю, то V2.9 добавит много функций BGP, которых сейчас нет в V2.8. Есть тут кто-нибудь из MikroTik, кто может прокомментировать это? Кстати, от службы поддержки MikroTik я так и не получил ответа по поводу файлов sup-out, которые они просили для решения проблем с BGP… С уважением, Брэд.
    Eugene
    28.02.2005 16:16:00
    routing bgp hold-timer — если ничего не получено от пира за это время, то роутер считает пира мертвым и закрывает соединение. keepalive-timer — интервал между сообщениями keepalive, отправляемыми пиру. По умолчанию эти значения — ‘0’. Изменение этих значений должно решить ваши проблемы.
    nikhil
    28.02.2005 19:00:00
    Какие тут идеальные настройки, кроме 0? Какие бы вы посоветовали? Допустим, нам нужен бесшовный переход при отказе… какие настройки в таком случае? (У нас нет multihop).
    nikhil
    01.03.2005 04:25:00
    Никакой такой команды или директории (hold-timer), никакой такой команды или директории (keepalive-timer). Где это?
    Eugene
    01.03.2005 09:45:00
    /routing bgp peer add hold-timer=20
    nikhil
    01.03.2005 10:39:00
    Спасибо за ответ, попробую. А время удержания и время keepalive измеряются в секундах? Какие значения были бы идеальными?
    Eugene
    01.03.2005 11:03:00
    Попробуй использовать "90" время ожидания и "30" время поддержания соединения.
    nikhil
    01.03.2005 14:47:00
    /routing bgp peer add hold-timer=90
    ERROR: no such argument (hold-timer)
    /routing bgp peer add hold-time=90
    ERROR: no such argument (hold-time)
    Я использую версию 2.8.18.
    Eugene
    01.03.2005 16:32:00
    Обновление.
    Пришло время! 🚀
    У нас есть несколько отличных новостей:
    *   Мы запустили совершенно новое приложение! Скачать можно здесь: [URL-адрес]
    *   В наших онлайн-курсах появились новые уроки и задания. 📚
    *   Мы обновили программу лояльности — теперь вы можете получать еще больше бонусов за покупки! 🎁
    Не пропустите эти изменения — они сделают ваше взаимодействие с нами еще более приятным и продуктивным! 😉
    #upgrade #newrelease #loyaltyprogram
    BelWave
    01.03.2005 18:01:00
    Привет, Юджин! Спасибо за твой вклад. Я также связался с Нормундсом, он просветил меня насчет настроек hold/keep alive. Планируем попробовать эти настройки на этих выходных. Держим кулачки!
    Брэд
    nikhil
    02.03.2005 08:14:00
    Обновился до 2.8.24, НО /routing bgp peer add hold-timer=90 отправил мою систему в 100% загрузки ЦП и добавил пира bgp с адресом 0.0.0.0, который не получается удалить.
    nikhil
    02.03.2005 11:21:00
    Помогите!!! Загрузка ЦП 100%, постоянная. BGP постоянно разваливается с одним из провайдеров! Работало идеально последние 4+ месяца, а с обновлением мы в глубокой... Ну, вы понимаете. Может, кто-нибудь придумает что-нибудь?
