Был бы рад услышать мнение пользователей MikroTik, которые успешно работают с BGP с двумя или более upstream-провайдерами и протестировали отказоустойчивость. Насколько я понимаю, наши MikroTik устанавливают BGP-сессии с Hold Time и Keep Alive Time равными 0. Роутер upstream-провайдера воспринимает эти настройки как неопределенные, поэтому при сбое соединения BGP-сессия не очищается, пока это не сделает вручную. Очевидно, это большая проблема, так как upstream продолжит анонсировать маршруты, когда не должен. В итоге, отказоустойчивость не произойдет автоматически. Какие есть идеи, как настроить Hold Time и Keep Alive Time в MikroTik? Надеюсь, в V2.9 появится модуль BGP, как Zebra и т.п… То, что MikroTik предлагает для BGP сейчас, очень ограничено и, пожалуй, не стоит продавать как поддерживаемую функцию в V2.8! Спасибо, Brad.
BGP Failover…
BGP Failover…, RouterOS
21.02.2005 19:40:00
23.02.2005 17:56:00
Это работает для связанных ссылок, но что делать, когда у твоего провайдера проблемы с маршрутизацией/подключением? Тогда у тебя не будет возможности проверить состояние ссылки.
25.02.2005 12:35:00
OpenBGPD на OpenBSD тоже неплох (по крайней мере, так было в наших тестах). Quagga тоже вариант.
28.02.2005 19:00:00
Какие тут идеальные настройки, кроме 0? Какие бы вы посоветовали? Допустим, нам нужен бесшовный переход при отказе… какие настройки в таком случае? (У нас нет multihop).
01.03.2005 04:25:00
Никакой такой команды или директории (hold-timer), никакой такой команды или директории (keepalive-timer). Где это?
01.03.2005 09:45:00
/routing bgp peer add hold-timer=20
01.03.2005 10:39:00
Спасибо за ответ, попробую. А время удержания и время keepalive измеряются в секундах? Какие значения были бы идеальными?
01.03.2005 11:03:00
Попробуй использовать "90" время ожидания и "30" время поддержания соединения.
01.03.2005 14:47:00
/routing bgp peer add hold-timer=90
ERROR: no such argument (hold-timer) /routing bgp peer add hold-time=90 ERROR: no such argument (hold-time) Я использую версию 2.8.18. |
02.03.2005 08:14:00
Обновился до 2.8.24, НО /routing bgp peer add hold-timer=90 отправил мою систему в 100% загрузки ЦП и добавил пира bgp с адресом 0.0.0.0, который не получается удалить.
