    Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?
    Работает ли ограничение скорости RADIUS с версией 2.8.27 и Hotspot?, RouterOS
    Syonyk
    24.05.2005 16:19:00
    Я поискал, и не нашел точного ответа по поводу Rate-Limit и Hotspot в 2.8.27. Подтверждаю, что атрибут Rate-Limit возвращается (и из FreeRadius output, и при запуске radtest), но при входе пользователя Hotspot я не вижу создания очередей. Я знаю, что HotSpot настроен правильно, потому что Ascend-Data-Rate & Ascend-Xmit-Rate работают корректно и создают нужные очереди. Я перепробовал множество вариантов формата, указанных в руководстве и на форуме, но ничего не создает очереди. Я что-то упускаю, или это просто пока не работает? -=Russ=-
    sgocken
    24.05.2005 20:57:00
    Тебе нужно использовать Ascend-Data-Rate & Ascend-Xmit-Rate в 2.8. Атрибут Rate-Limit предназначен только для PPP в 2.8. Документация для 2.9 говорит о том, что Rate-Limit можно использовать для всех RADIUS в 2.9, но я сам эту фичу не проверял. Скоро буду тестировать.
    Syonyk
    24.05.2005 22:33:00
    Похоже, Rate-Limit пока не работает с Hotspot в 2.9rc4. Установил 2.9 на тестовом роутере, подключил атрибуты и понаблюдал. Очередь создалась с Ascend-Data-Rate и Ascend-Xmit-Rate нормально, но Rate-Limit не создала ничего. Вздыхаю. Я так надеялся, что это сработает, потому что это бы сильно упростило мне жизнь. -=Russ=-
    sgocken
    25.05.2005 13:19:00
    Согласен. Хочу внедрить Burstable Rate Limits через Rate-Limit. Но если они не исправят Rate-Limit, чтобы он работал с Hotspot, нам придётся писать скрипты. Учитывая, насколько велика наша сеть, все настройки для пользователя должны храниться в базе данных RADIUS.
    arushalink
    25.05.2005 16:44:00
    Rate-Limit работает на 2.8 для PPP только, и я использую его с момента его появления. В MT 2.9rc4 он работает как на hotspot, так и на PPP. Единственная проблема с моим RADIUS - Advanced Radius не может отправлять команду `/`, чтобы можно было иметь отдельные значения для rx/tx. Это означает, что мне приходится использовать одно значение для rx/tx. Например, вот что я указываю в атрибутах ответа RADIUS Rate-Limit=36k 128k 36k 100. Я получаю это на Mikrotik для PPPoE: D name=“<pppoe-tfa_ar>” target-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 interface=<pppoe-tfa_ar> queue=default priority=8 limit-at=36000/36000 max-limit=36000/36000 burst-limit=128000/128000 burst-threshold=36000/36000 burst-time=100/100. Надеюсь, это поможет. -Charles
