    Помогите со скриптом для отключения и включения Wi-Fi интерфейса.
    Помогите со скриптом для отключения и включения Wi-Fi интерфейса., RouterOS
    Arco_van_Bezooijen
    24.05.2005 19:55:00
    Привет всем! Не мог бы кто-нибудь помочь со скриптом, который отслеживает беспроводной интерфейс, и когда интерфейс отключается, скрипт сначала снова отключает интерфейс, а затем включает его? Причина в том, что иногда беспроводной интерфейс на моих мостах отключается сам по себе без причины. Я перепробовал всевозможные аппаратные изменения, так что это просто проблема с Wi-Fi. Когда я сначала отключаю интерфейс, а потом включаю его, интерфейс снова появляется. Очень важно сначала отключить. Я сделал простой скрипт, который просто включает интерфейс каждые 10 секунд, но это не помогает. Еще проблема в том, что он забивает лог аргументом “устройство изменено администратором”, что делает чтение лога большой проблемой. Заранее спасибо за помощь!
    sten
    25.05.2005 09:56:00
    Отправь письмо на lists@wm-access.no, это мой аккаунт рассылки. Тогда я смогу прислать тебе копию одного из моих скриптов, который делает то, что тебе нужно, но у него есть несколько требований или предварительных условий. Я не могу вставить его сюда, потому что либо форум, либо мой текущий временный браузер немного сломан. Все wlan-интерфейсы должны иметь включенную опцию running-check!
    Во-первых, wlan-интерфейсы должны быть указаны в access-list. Эта запись может быть недействительной, отключенной или фиктивной, но если интерфейс указан в access-list, он будет сброшен. Это нужно, чтобы не засорять логи сообщениями, если к интерфейсу никто не подключен. Он не будет сбрасывать виртуальные точки доступа и не будет сбрасывать интерфейс, если виртуальная точка доступа находится в режиме “running” на интерфейсе. Это нужно для обработки случаев, когда к основному интерфейсу никто не подключен, но есть пользователи, подключенные к виртуальным точкам доступа. Основной интерфейс должен работать, чтобы это происходило, это признак того, что он не сломан.
    Установлен пакет advanced-tools, и поле "From" в электронном письме указано как получатель и отправитель (т.е. письмо с test@mydomain.com на test@mydomain.com) в простом формате "test@mydomain.com" и не в правильном формате "< test@mydomain.com >", поскольку оно переформатируется перед отправкой. Сервер электронной почты настроен.
    Arco_van_Bezooijen
    28.05.2005 12:35:00
    Привет, Стен! Ты оказался прав. Интерфейс не отключается, когда падает wifi-cell. Я использовал твой первый скрипт, и он работает просто отлично! Спасибо тебе большое за помощь, чувак. Cheerz, Арко.
