    Прозрачный веб-прокси не работает.
    Прозрачный веб-прокси не работает., RouterOS
    robot714
    05.08.2005 08:04:00
    Привет! Может кто-нибудь помочь? Вот моя конфигурация, пожалуйста, укажите мои ошибки:
    interface
    enable ether1,ether2
    ip dhcp-client
    set enabled=yes interface=ether1
    ip address add address=10.20.0.1/24 interface=ether2
    (Кстати, /24 что это значит?)
    ip dns
    set allow-remote-request=yes
    ip firewall
    src-nat add out-interface=ether1 action=masquerade
    ip firewall rule
    input add connection-state=invalid action=drop connection-state=established connection-state=related protocol=udp protocol=icmp src-address=10.20.0.0/24 action=drop log=yes
    ip pool
    add name=private ranges=10.20.0.2-10.20.0.254
    ip dhcp-server
    network add gateway=10.20.0.1 address=10.20.0.0/24 dns-server=10.20.0.1
    ip dhcp-server add
    name=home interface=ether2 lease-time=3h address-pool=private
    ip dhcp-server enable
    home
    ip web-proxy
    set enable=yes port=8080 max-cache-size=unlimited
    ip web proxy
    set transparent-proxy=yes
    ip firewall
    dst-nat add in-interface=ether1 protocal=tcp dst:!:80 action=redirect to-dst-port=8080
    Пожалуйста, помогите мне, все на мониторе показывают НОЛЬ.
    robot714
    06.08.2005 02:10:00
    Добавил доступ к веб-прокси через IP, добавил src-address=10.20.0.0/24 action=allow disable=no, затем action=deny disable=no, но всё равно не работает. Может, кто-нибудь ПОМОЖЕТ, пожалуйста? С уважением, Robot.
    robot714
    06.08.2005 07:44:00
    Я переформатировал всё по документам, следуя им точно.
    /interface enable ether1, ether2
    /ip dhcp-client set enabled=yes interface=ether1
    /ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether2
    /ip firewall rule input add connection-state=invalid action=drop
    /ip firewall rule input add connection-state=established
    /ip firewall rule input add connection-state=related
    /ip firewall rule input add protocol=udp
    /ip firewall rule input add protocol=icmp
    /ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/24
    /ip firewall rule input add action=drop log=yes
    /ip pool add name=private ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
    /ip dhcp-server network add gateway=192.168.0.1 address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1
    /ip dhcp-server add name=home interface=ether2 lease-time=3h address-pool=private
    /ip dhcp-server enable home
    /ip web-proxy set enable=yes port=8080 max-cache-size=unlimited
    /ip web proxy set transparent-proxy=yes
    /ip firewall dst-nat add in-interface=ether1 protocal=tcp dst-address:!:80 action=redirect to-dst-port=8080
    ip firewall dst-nat add in-interface=ether1 protocal=tcp dst-address:!192.168.0.1/24:80 action=redirect to-dst-port=8080
    (У меня ошибка : ошибка назначения) Почему? Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне? Веб-прокси работает отлично !! НО прозрачный – нет. Кто-нибудь, ПОМОГИТЕ мне здесь, пожалуйстаeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
    С уважением, Robot
    yancho
    06.08.2005 08:30:00
    /ip firewall dst-nat add in-interface=ether 1 change to ether2 protocol=tcp dst-address:!:80 action=redirect to-dst-port=8080 То же самое для: /ip firewall dst-nat add in-interface=ether 2 protocol=tcp dst-address:!192.168.0.1/24:80 action=redirect to-dst-port=8080
    robot714
    08.08.2005 06:53:00
    Янчо, я переформатировал ОС и следовал тем же инструкциям с твоими предложениями, но теперь клиент ДОЛЖЕН настроить свой прокси, прежде чем сможет подключиться к сети, ситуация ухудшается. Можешь, пожалуйста, указать на мои ошибки?
    /interface enable ether1,ether2
    /ip firewall src-nat add out-interface=ether1 action=masquerade
    /ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address:!:80 action=redirect to-dst-port=8080
    /ip dns set allow-remote-request=yes
    ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address:!192.168.0.1/24:80 action=redirect to-dst-port=8080 (все еще выдает ошибку : ошибка назначения) почему? кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне?
    Eugene
    08.08.2005 08:40:00
    ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address=!192.168.0.1/24:80 action=redirect to-dst-port=8080
    robot714
    08.08.2005 09:40:00
    Юджин, брандмауэр IP, dst-nat добавить in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address=!192.168.0.1/24:80 action=redirect to-dst-port=8080 ОШИБКА: место назначения некорректно. С уважением.
    robot714
    08.08.2005 09:43:00
    С файерволом IP, обратным NAT добавляю: in-interface=ether2, протокол=TCP, dst-address=!:80, action=redirect to-dst-port=8080. Прозрачный веб-прокси всё равно не работает, но если добавляю: с файерволом IP, обратным NAT добавляю: in-interface=ether2, протокол=TCP, action=redirect to-dst-port=8080 — работает. Но я хотел бы работать с dst-address=!192.168.0.1/24:80. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
    С уважением
    Eugene
    08.08.2005 09:46:00
    Ой, ну конечно, маска должна быть /32 для одного хоста: ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address=!192.168.0.1/32:80 action=redirect to-dst-port=8080
    robot714
    08.08.2005 10:29:00
    Юджин, я новичок, так что, пожалуйста, объясни мне, что такое /32 для одного хоста – ты имеешь в виду один сервер или одну broadband-линию? А /24 – для нескольких хостов? И есть ли что-то еще, кроме /32 и /24?
    С уважением, Robot714
    Eugene
    08.08.2005 10:32:00
    http://public.pacbell.net/dedicated/cidr.html
    maroon
    08.08.2005 11:45:00
    Удали восклицательный знак (!), и всё заработает!!!
    Eugene
    08.08.2005 11:48:00
    Нет, это должно быть там, чтобы можно было получить доступ к роутеру через Winbox.
    robot714
    09.08.2005 08:56:00
    Юджин, с изменением /24 на /32 команда “ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address:192.168.0.1/32!:80 action=redirect to-dst-port=8080” вводится без ошибок, но проблема в том, что клиентские станции не получают IP-адрес шлюза и DNS-сервера. Есть ли какое-нибудь решение? ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ.
    С уважением:
    /ip address add address=192.168.0.1/32 interface=ether2
    /ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/32
    /ip dhcp-server network add gateway=192.168.0.1 address=192.168.0.0/32 dns-server=192.168.0.1
    /ip firewall dst-nat add in-interface=ether2 protocal=tcp dst-address=!192.168.0.1/32:80 action=redirect to-dst-port=8080
    Eugene
    09.08.2005 11:40:00
    Нужно было менять маску только в одном месте (firewall nat), остальные два адреса должны быть с маской /24: /ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether2
    robot714
    09.08.2005 15:26:00
    Юджин, а как насчёт "/ip firewall rule input add src-address=192.168.0.0/32"? Спасибо и наилучшие пожелания.
    Eugene
    09.08.2005 16:56:00
    Тоже должно быть /24.
    robot714
    11.08.2005 05:17:00
    Okay, let's do it. Please provide the text you want me to translate. I'm ready when you are.
    robot714
    11.08.2005 05:17:00
    Юджин, спасибо за всё, теперь работает отлично. Можешь, пожалуйста, подсказать, есть ли какие-нибудь документы по Mikrotik, где можно найти более подробные инструкции по настройке или обучающие материалы? С уважением.
    sergejs
    11.08.2005 06:34:00
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/
