    Вопрос по серверу пропускной способности.
    Вопрос по серверу пропускной способности., RouterOS
    OrCAD
    08.08.2005 08:28:00
    Привет, у меня две RB с SR5 на расстоянии 13,5 км. Связь стабильная, -79 дБм, 24 Мбит. Когда я запускаю сервер пропускной способности на RB1 и тестирую пропускную способность на RB2, я вижу это: Direction=receive receive average 10s= 12 Мбит Direction=send send average 10s= 34 кбит. Когда я запускаю сервер пропускной способности на RB2 и тестирую пропускную способность на RB1, я вижу это: Direction=receive receive average 10s= 34-48 кбит Direction=send send average 10s= 9-12 Мбит. У обеих SR5 установлена частота 5600, короткий преамбюль. В чём проблема? Только в одном направлении скорость 12 Мбит? Или ошибка в rc9? С уважением, OrCAD
    stephenpatrick
    08.08.2005 08:41:00
    По-моему, твой CPU уже не справляется, даже для обработки трафика. Тест BW вообще съедает кучу ресурсов. Запускай тест через роутеры, а не на них. Проверь системные ресурсы — загрузка CPU на 100%? Удачи! С уважением.
    OrCAD
    08.08.2005 08:56:00
    Привет, да, процессор системы всё ещё загружен на 100% в режиме приема и передачи. Но в режиме передачи (UDP) у меня 7-12 мбит, а в режиме приема (UDP) пропускная способность слишком маленькая! Это возможно? Принимаю всего 48-80 кбит? Спасибо большое.
    OrCAD
    08.08.2005 08:56:00
    Привет, да, процессор системы всё ещё загружен на 100% как в режиме приема, так и в режиме передачи. Но в режиме передачи (UDP) у меня 7-12 Мбит/с, а в режиме приема (UDP) полоса пропускания слишком маленькая! Как запустить тест скорости через роутер? Возможно ли это? Получаю всего 48-80 Кбит/с. Большое спасибо.
    stephenpatrick
    08.08.2005 09:09:00
    Вам нужны отдельные тестовые роутеры или ПК, подключенные к одному из концов линии на стороне Ethernet. Используйте их для генерации и приема трафика. Неплохой ПК с частотой 1 ГГц, Win2000 и MT windows BW test, может генерировать/принимать трафик объемом 80 Мбит/с. Максимум, что вы получите с x86 CPU 266 МГц, это около 24 Мбит/с пропускной способности, с Nstreme и отключенной защитой. Включите что-нибудь еще, и пропускная способность еще больше упадет. С уважением.
    OrCAD
    08.08.2005 09:23:00
    Окей, спасибо, но почему у меня получается только в одну сторону? PC <—> RB PC принимает и RB отправляет (12 мбит), а когда PC отправляет, а RB принимает – ноль. Я могу протестировать связь только с ПК с каждой стороны, а потом запустить тест Win Bandwidht? Еще 10 раз.
    stephenpatrick
    08.08.2005 09:44:00
    Да, есть проблемы с тестом пропускной способности Windows при подключении к тесту RouterOS. Windows<>Windows работает нормально, RouterOS<>RouterOS тоже в порядке. Иногда можно инициировать отправку, но не получить ответ, или наоборот. С уважением.
    OrCAD
    08.08.2005 11:03:00
    Да, всё понял, кроме RouterOS<–>RouterOS в конфигурации AP<—>стация 5ГГц с шириной канала SR5. Тест пропускной способности возвращает положительный результат только в режиме передачи с AP RB или эквивалентного, в режиме приема на станции RB. WDS поможет? С уважением.
    dozer
    08.08.2005 16:12:00
    Антенны на обоих концах одинаковые? Если говорить откровенно, вопрос в том, одинаковый ли сигнал на обоих концах. Какие показатели уровня сигнала и мощности передатчика на каждом конце?
    OrCAD
    08.08.2005 17:13:00
    С обоих концов сигнал -78dBm -80dBm, одна и та же антенна (параболическая сетка Stella Doradus) и один и тот же miniPCI ubiquiti SR5. Лучшую скорость передачи получаю только в одном направлении... с уважением.
    UniKyrn
    08.08.2005 22:44:00
    Мы тестируем экспериментальную магистраль, где используется пара 532 с частотой 333Mhz, SR5 и Nstreme. На одном конце настроен режим bridge с WDS, а на другом – station-wds. На расстоянии около тридцати миль мы получаем уровень сигнала от -72db до -75db при ручном ограничении скорости соединения до 24mbit. Тест скорости показывает примерно 20mbit на UDP, что хотя бы близко к истине. Не уверен, должен ли Nstreme давать всю полосу пропускания соединения или только ее часть. К тому же, тестовые боксы на концах линии – это RB230, так что они тоже могут ограничивать скорость теста.
    OrCAD
    09.08.2005 00:01:00
    Ок, для выравнивания ссылки могу использовать один RB в режиме “только выравнивание”, а во втором RB (ведомом) проверять кнопку выравнивания? Думаю, идеального направления не будет, или я получу сигнал с вторичной лепестком одной из двух параболических антенн. Возможно? С уважением.
    tully
    09.08.2005 07:00:00
    Большинство людей, которые сообщают о подобных проблемах, меняли свои базовые тарифы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если хотите получить информативные ответы, отправьте файл запроса поддержки на support@mikrotik.com – на форуме у нас нет представления о полной конфигурации вашей системы. Джон.
