    Уменьшить мощность передачи.
    Уменьшить мощность передачи., RouterOS
    tobiasg
    09.08.2005 09:15:00
    Привет! Какие радиокарты поддерживают непрерывно регулируемую мощность передатчика? Зависит ли эта функция от используемого оборудования или это только проблема RouterOS? Хочу собрать легальный линк (2.4 и 5.7 ГГц), поэтому мне нужна высокая чувствительность приёмника и низкая мощность передатчика с высокоприращиваемыми антеннами. Вопрос теперь в том, какая лучшая комбинация оборудования/программного обеспечения для этого. Думаю об Atheros-based CM9 картах и Prism-based Senao 2511 картах вместе с RouterOS.
    Тобиас.
    hitek146
    10.08.2005 04:07:00
    Драйвер карты с чипсетом Atheros позволит тебе выставить выходную мощность на любое значение (в пределах диапазона), просто введя его. Я лишь немного поэкспериментировал с радиоприёмниками Prism, но не увидел очевидного способа изменить их выходную мощность. Была опция в конфигурации Prism для "усиления антенны" или что-то вроде этого, но и у Atheros-карт есть настройка "усиления антенны", и это не основное место для регулировки выходной мощности… Я также заметил в документации MT RouterOS, что есть некоторые особенности, которые нужно учитывать, или вещи, которые могут работать некорректно при использовании карты Prism… Снова, я не эксперт по картам Prism, просто подумал, что внесу немного помощи, раз никто другой не отвечал… Hitek
    billr
    14.08.2005 20:42:00
    Если вы читаете здесь и на других форумах по системам — вы увидите, что CM9s пользуются большим уважением. Не думаю, что вы сильно ошибетесь с Atheros CM9. Надеюсь, это поможет. Prism не отличается гибкостью и прочим. Единственная проблема в том, что CM9s в качестве точек доступа — не лучшее решение, если клиент тоже не CM9. В этой ситуации, кажется, лучше всего использовать CM9 для CM9 в качестве бэкхола, а для точек доступа — карту Prism, и многие "потребительские" устройства легко подключатся к Prism.
    ela002
    14.08.2005 21:09:00
    Я использую atheros в качестве точки доступа под 2.9, и независимо от того, какую мощность передачи ты задашь, сигнал для всех клиентов одинаковый. Также похоже, что prism поддержка не очень хорошая.
