    PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя.
    PPTP и Windows XP, шифрование использовать нельзя., RouterOS
    pedja
    11.08.2005 13:55:00
    Согласно руководству Mikrotik, PPTP поддерживает как 64-битное, так и 128-битное шифрование. Я хочу подключиться к удаленному компьютеру через PPTP, поэтому настроил все, как указано в руководстве и других источниках. Соединение установлено, но только если отключить обязательное шифрование данных. Если оно включено, я получаю ошибку 742: Удаленный компьютер не поддерживает требуемый тип шифрования данных. Это проблема в моих настройках или шифрование между XP и MT невозможно? Я не нашел никаких опций для настройки шифрования PPTP в MT. PPTP-сервер в MT настроен на использование mschap1 и mschap2, что является настройкой по умолчанию.
    rikerconsulting
    12.08.2005 17:29:00
    Я думаю, вопрос был про PPTP, а не PPPoE. В общем, когда ты добавлял пользователя, ты менял профиль по умолчанию?
    /ppp profile 0 * name="default" local-address=0.0.0.0 remote-address=0.0.0.0 session-timeout=0s idle-timeout=0s use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no require-encryption=no only-one=no change-tcp-mss=yes tx-bit-rate=0 rx-bit-rate=0 incoming-filter="" outgoing-filter="" dns-server="" wins-server=""
    Обрати внимание на "use-encryption=no". Когда у меня возникают проблемы с подключением PPTP, похожие на твои, чаще всего дело в этом.
    ~ Jason
    wildbill442
    12.08.2005 20:34:00
    Ой, я не так понял.
    Eugene
    12.08.2005 08:06:00
    Не могли бы вы поделиться с нами вашу конфигурацию? Ну, я же не телепат, и другие участники форума тоже не угадают, проблема в конфигурации или нет, не увидев её.
    pedja
    15.08.2005 12:20:00
    Спасибо, вот и все: я оставил профиль по умолчанию с отключенным шифрованием. Я искал везде, но там нет.
    wildbill442
    12.08.2005 08:41:00
    Мой клиент на Windows XP не может подключиться к PPPoE-серверу. Нужно указать "Service Name" в свойствах XP PPPoE-клиента. Если имя службы не указано или не совпадает с именем службы PPPoE-сервера MikroTik, будут ошибки "линия занята" или система покажет "проверка пароля – неизвестная ошибка". Проверьте это. Я не уверен, что XP PPPoE-клиент поддерживает шифрование, но я могу ошибаться… Или, может быть, нельзя использовать шифрование и сжатие одновременно… Я точно не помню, но есть над чем поработать.
