    Запросы DNS занимают слишком много времени [РЕШЕНО]
    Запросы DNS занимают слишком много времени [РЕШЕНО], RouterOS
    expat
    21.08.2005 16:23:00
    Похоже, это распространенная проблема, но я не видел полного ответа. У меня устройство MT на базе Intel с двумя интерфейсами — один публичный, другой приватный. DHCP используется во внутренней сети, а IP-адрес DNS-сервера предоставляется клиентам на интерфейсе внутренней MT, как показано ниже: [iain@fw-stj-02] ip dhcp-server> print
    Flags: X - отключен, I - недействителен
    #   NAME        INTERFACE RELAY           ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
    0   dhcp-stj08                                                          inside                    pool-sjt08   8h         yes
    [iain@fw-stj-02] ip pool> print
    # NAME        RANGES
    0 pool-sjt08        xxx.yyy.zzz.50-xxx.yyy.zzz.80 Мои настройки DNS на устройстве MT следующие: [iain@fw-stj-02] ip dns> print
                 primary-dns: isp.dns.ip.1
               secondary-dns: isp.dns.ip.2
       allow-remote-requests: yes
                  cache-size: 2048 kB
               cache-max-ttl: 7d
                  cache-used: 55 kB Что я обнаруживаю, так это то, что при использовании ‘dig’ DNS-запрос от внутреннего клиента может занять 1-2 секунды на разрешение. Но если приложение (веб/почта) пытается связаться с сервером, разрешение занимает около 10 секунд, даже если есть статическая запись в DNS-кэше…кстати, в нем вообще хранятся только статичные записи! Работает ли служба DNS корректно с MT??
    Реги.
    andrewluck
    21.08.2005 17:16:00
    Проблем с DNS-сервисом тут нет (v2.8.28). [admin@Net4501] > /ip dns pr
                 primary-dns: 212.23.8.1
               secondary-dns: 212.23.8.6
                  cache-size: 2048 kB
               cache-max-ttl: 7d
                  cache-used: 138 kB У вас проблема, если кэш показывает только статические записи. Похоже, у вас сложности с контактом DNS-серверов вашего провайдера. Что произойдет, если вы используете адреса вашего провайдера на клиенте и выполните поиск? Не должно быть никакой разницы между использованием dig и приложением, выполняющим поиск.
    Andrew
    expat
    22.08.2005 07:38:00
    Когда DHCP-сервер говорит клиенту использовать DNS-серверы провайдера, всё работает на высших скоростях. Не должно быть никакой разницы между использованием dig и приложением, выполняющим поиск. Так и должно быть, но именно такие симптомы я наблюдаю. Ранее я использовал устройство на Gentoo с запущенным dnsmaq, и это работало отлично. Единственное изменение здесь (и единственный способ воспроизвести этот симптом) — это установка MT-устройства в качестве DNS-сервера для внутренних клиентских машин. Regs. Iain.
    expat
    28.08.2005 19:36:00
    Вверх!
    andrewluck
    28.08.2005 19:53:00
    Какие правила брандмауэра у тебя настроены для DNS в входящей и/или исходящей цепочках?
    Andrew
    expat
    31.08.2005 11:24:00
    В итоге пришлось заменить устройство на базе Intel на устройство с процессором MIPS.
