    Как ограничить количество установленных подключений?
    Как ограничить количество установленных подключений?, RouterOS
    atila
    23.08.2005 07:42:00
    Смотрю на IP/FIREWALL/CONNECTIONS и вижу, что один клиент одновременно имеет больше 1000 установленных соединений. Можно ли как-то ограничить пользователя или группу до 50 соединений?
    sergejs
    23.08.2005 13:23:00
    try: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/ip/firewall||0.4765984120351024
    sarenos
    26.08.2005 11:42:00
    Кто-нибудь знает, как ограничить подключения в версии 2.9?
    sergejs
    29.08.2005 08:39:00
    Поменяй синтаксис для версии 2.9, и попробуй конфигурацию как для 2.8.
    Art
    30.08.2005 10:17:00
    В 2.9 будет выглядеть вот так: add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn connection-limit=100,32 action=drop comment="connection limit" disabled=no. Эта строка ограничивает TCP SYN-соединения до 100 на IP-адрес, кажется. Если я не прав, поправьте меня.
    kjagus
    30.08.2005 15:20:00
    Ну и как ограничить UDP-соединения, тогда?..
    tneumann
    30.08.2005 16:17:00
    Хм… UDP по своей сути без установления соединения. Не существует такого понятия как "UDP-соединение"... –Том
    kjagus
    30.08.2005 21:19:00
    Прости, ты прав, конечно… как ты ни назови это, но я все равно не могу ограничить UDP-сессии.
    tneumann
    31.08.2005 06:39:00
    Посмотри это обсуждение: http://forum.mikrotik.com/t/when-connection-limit-for-udp/3076/1 –Том
    sarenos
    31.08.2005 10:38:00
    Проблема с ограничением соединений в том, что если у тебя, например, 50, а у тебя есть P2P-программы, они могут использовать все 50 соединений на P2P, а ты при этом не сможешь нормально смотреть сайты или проверять почту, потому что все возможные соединения заняты P2P. Так что, думаю, нужно как-то "испортить" P2P-пакеты, а потом уже ограничивать соединения для P2P-пакетов. Есть какие-нибудь предложения или решение?
    spire2z
    31.08.2005 16:48:00
    Можно ограничить количество соединений, как я говорил выше, и слишком низкий лимит может повлиять на просмотр. Мне кажется, 70-100 – хороший показатель. Существовало патч для ограничения UDP соединений для IP Tables (Linux). Не знаю, основана ли MT на IP Tables или они сделали что-то свое, но это возможно.
