    Совместимые контроллеры IDE?
    Совместимые контроллеры IDE?, RouterOS
    wirelessvt
    23.08.2005 14:19:00
    Привет,
    Мы пытаемся использовать сервер Dell для установки (наверное, избыточно, я знаю). Он поставлялся с SATA-настройкой, которую мы не будем использовать (нет режима IDE-совместимости, чтобы сделать Mikrotik счастливым с ними). Так что у нас есть IDE-диски, которые нужно установить. Судя по всему, BIOS Dell на этой системе не позволяет загружаться с IDE-жесткого диска, но позволяет загружаться с CD-ROM, но не с жесткого диска. (Не имеет особого смысла, но пока что принимаю это как факт). Поэтому мы хотим установить контроллер IDE, который будет совместим с Mikrotik. У нас было несколько старых карт Promise, которые валялись без дела, но они вызывают Kernel panic при загрузке для установки, так что я предполагаю, что они не совместимы. Может кто-нибудь посоветовать контроллеры IDE, которые точно будут работать с Mikrotik?
    Спасибо,
    Bryan
    lastguru
    23.08.2005 19:31:00
    Думаю, любой контроллер подойдет, если на нем написано "драйвера не требуются". Обычно у таких еще и BIOS чипы есть. У нас был один, но лень идти смотреть, как он назывался, купил в местном компьютерном магазине примерно за 15 долларов… ищите такие дешевые – скорее всего, подойдут.
    changeip
    23.08.2005 20:37:00
    Похоже, одна из карт Maxtor или Western Digital будет работать как стандартный IDE. Они сейчас часто идут в комплекте с розничными накопителями. Сэм.
    cybertime
    23.08.2005 21:47:00
    Ты уверен, что проблема в карте, а не в BIOS? Если она не позволяет загрузить init13 boot loader, это может вызвать проблемы. Ты просто воткнул её и попробовал, или ещё и отключил встроенный SATA? Если твоя карта достаточно старая, может быть, IRQ перемычки/конфликты. О, и можно попробовать LINUX-дистрибутив и посмотреть, есть ли там те же проблемы.
    wirelessvt
    24.08.2005 04:33:00
    Я пробовал карты, и с отключенной SATA. Без отключения SATA я даже не продвинусь так далеко. Обе карты Promise – Ultra100, они не настолько старые, чтобы у них были проблемы с перемычками, но я помню, что последняя версия ядра Linux хорошо с ними работает. С моей точки зрения, это недорогие карты, но в некоторых случаях они требуют драйверы. Я надеялся, что кто-нибудь посоветует карту, которая точно работает. В противном случае, похоже, придётся ехать в ближайший магазин электроники и покупать несколько разных, чтобы попробовать. Спасибо, Брайан.
    lastguru
    24.08.2005 09:30:00
    Насколько я знаю, System BIOS должен запускать BIOS всех остальных устройств PCI при инициализации шины PCI. Таким образом, BIOS видеокарты должен запуститься, чтобы у тебя появилось изображение на мониторе. System BIOS также должен запускать BIOS контроллера ATA, который ты установил в слот PCI, и при этом может предложить тебе возможность настроить, будет ли BIOS устройства устанавливать свой обработчик прерываний. Если System BIOS ничего не запускает, у тебя сломанный BIOS, и тебе его нужно заменить.
