    icmp redirect
    icmp redirect
    icmp redirect, RouterOS
    driton
    03.09.2005 23:07:00
    Привет, народ! Я тут поколдовал с Mikrotik и функцией перенаправления ICMP. Просто эксперимент, ничего серьезного. У меня настроена простая сеть вот так: 172.16.0.0/23 ---- MIKROTIK ---- 10.0.0.0/24 ---- GW 10.0.0.254. Я настроил шлюз на Mikrotik как 10.0.0.254 и NAT’ил сеть 172.16.0.0/23 на IP-адрес, принадлежащий сети 10.0.0.0/24, чтобы она могла выходить в интернет.
    Вот конфигурация IP:
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0                   ;;; HOME LAN 172.16.0.1/23      172.16.0.0      172.16.0.255    MYLAN
    1                   ;;; interneti 10.0.0.252/24      10.0.0.0        10.0.0.255      INTERNET
    Вот NAT:
    1   src-address=172.16.0.0/23 action=nat to-src-address=10.0.0.252
    Вот маршруты:
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    2  S 0.0.0.0/0          r 10.0.0.254      1        INTERNET
    4 DC 172.16.0.0/23      r 0.0.0.0         0        MYLAN
    5 DC 10.0.0.0/24        r 0.0.0.0         0        INTERNET
    Эта настройка работает отлично. Но я изменил шлюз на Mikrotik на 10.0.0.253, который, как оказалось, Linux-сервер с включенным пересылкой IP.
    Пересылка IP включена: `net.ipv4.ip_forward = 1`
    Вот таблица маршрутизации Linux:
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
    0.0.0.0         10.0.0.254      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
    Обычно, когда трафик направляется на этот хост, он отправляет ICMP-сообщение о перенаправлении, указывающее, что это не лучший получатель сообщения, и возвращает следующее сообщение:
    Sep  4 02:48:01 linuxi kernel: IN=eth0 OUT=eth0 SRC=10.0.0.253 DST=10.0.0.252 LEN=573 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=32847 PROTO=ICMP TYPE=5 CODE=1 GATEWAY=10.0.0.254
    Но оказывается, Mikrotik все равно продолжает отправлять трафик на 10.0.0.253, даже после получения ICMP-сообщения о перенаправлении, что видно из этого лога:
    Sep  4 03:01:38 nikonet kernel: IN=eth0 OUT=eth0 SRC=10.0.0.252 DST=159.148.147.196 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=50890 DF PROTO=TCP SPT=3597 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 ACK FIN URGP=0
    И так далее, с аналогичными логами.
    Вопрос в том: должен ли Mikrotik изменить свой шлюз обратно на 10.0.0.254 после получения ICMP-сообщения о перенаправлении или что-то еще? Может, мне нужно больше почитать документацию?
    Кстати, я видел, как машина с Windows XP меняла свой шлюз (она не была настроена как маршрутизатор).
    driton
    04.09.2005 12:29:00
    Привет, ребят!
    Mikrotk admins, всем салют! Хотел поделиться с вами тем, как я вчера вечером чуть не сошёл с ума, пытаясь разобраться с очередным багом на роутере. 🤯
    В общем, история такая:
    *   Поставил новый релиз Mikrotik OS (6.48.3)
    *   Настроил VPN
    *   Всё работало идеально... пока не попробовал подключиться с телефона. 📱
    *   И тут началось: постоянные дисконнекты, тормоза, обрывы... Просто какой-то ад! 🔥
    Промучился я часа три, перечитал кучу форумов, пробовал разные настройки... Ничего не помогало. Уже хотел роутер выкинуть в окно. 😠
    Но, к счастью, на Stack Overflow нашёл решение – оказалось, нужно было просто обновить сертификаты CA. 🥳 Теперь всё работает как часы! ⚙️
    Кто-нибудь еще сталкивался с подобными проблемами после обновления? Поделитесь опытом, а то вдруг я опять что-то налажу. 😉
    #mikrotik #router #vpn #troubleshooting #network
    driton
    04.09.2005 15:58:00
    Я протестировал это с WinXP (как хост), и это работает, маршруты меняются.
    64.4.12.200 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    64.4.12.201 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    64.158.223.144 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    65.54.140.158 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    65.54.179.192 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    65.54.239.80 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    65.54.239.84 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    66.218.75.230 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    68.142.213.132 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    80.75.64.55 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    80.168.100.101 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.0.20 172.16.0.20 2
    172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.0.20 172.16.0.20 2
    94.109.152.234 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    94.109.152.238 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    94.130.106.132 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    195.22.198.71 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    195.22.198.96 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    05.188.244.138 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    207.46.2.69 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    207.46.6.178 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    207.46.6.191 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    212.158.8.164 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    213.200.97.134 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    213.200.97.199 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.20 1
    sten
    04.09.2005 17:15:00
    Хост, конечно, может менять шлюз, но вот маршрутизатор, я думаю, нет. Не помню, что там пишут в RFC по этому поводу.
    driton
    04.09.2005 18:54:00
    Я тоже думаю, что менять шлюз не стоит, но стоит менять шлюз для конкретного адреса назначения, для которого получено сообщение о перенаправлении. Знаю, что в Cisco можно включить/выключить эту функцию на уровне интерфейса! В любом случае, посмотрю RFC и разберусь.
    driton
    04.09.2005 19:04:00
    RFC 1812, раздел «Требования к маршрутизаторам IP версии 4», гласит примерно следующее: 4.3.3.2 Перенаправление. Сообщение ICMP Redirect генерируется для уведомления локального хоста о том, что ему следует использовать другой маршрутизатор в качестве следующего узла для определенного трафика. Вопреки [INTRO:2], маршрутизатор МОЖЕТ игнорировать перенаправления ICMP при выборе пути для пакета, возникшего от маршрутизатора, если маршрутизатор работает с протоколом маршрутизации или если пересылка включена на маршрутизаторе и на интерфейсе, через который передается пакет.
    proweb
    19.10.2005 18:12:00
    Без сомнения…
    driton
    19.10.2005 21:29:00
    Похоже, MT в чём-то не соответствует RFC:(, впрочем, в остальном просто огонь.
