    Медленные ссылки.
    Медленные ссылки.
    Медленные ссылки., RouterOS
    Beccara
    06.09.2005 06:12:00
    Привет всем,
    Я тут спрашиваю, может кто сможет объяснить, почему у меня очень медленные линки. Расстояние между точками всего 1 миля, на одном конце athlon 64, на другом – p3 500. На обоих концах используются CM9 и LMR400 кабель с направленными антеннами Parabolic Grid 19 dBi. Вот конфигурация беспроводной связи:
    `Station [admin@MikroTik] > interface wireless print`
    `Flags: X - disabled, R - running`
    ` 0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:32:7D arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35327D" mode=station ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=12Mbps,48Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=12Mbps,48Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no`
    `Ap Flags: X - disabled, R - running`
    ` 0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:B0:00 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35B000" mode=bridge ssid="Freedom-Cant" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5800 band=5ghz-turbo scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=30 tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes`
    Я пофиксил скорость передачи данных и провел несколько тестов. Единственное, что меняется – это скорость передачи данных, которую я установил. Тест проводился путем скачивания 300MB AVI-файла с HTTP-сервера, подключенного по Ethernet на стороне AP. Файл скачивается на ноутбук, подключенный по Ethernet на стороне Station.
    *   6 мбит, 920 килобайт/сек
    *   9 мбит, 1120 килобайт/сек
    *   12 мбит, 1740 килобайт/сек
    *   18 мбит, 1190 килобайт/сек
    *   24 мбит, 1280 килобайт/сек
    *   36 мбит, 1760 килобайт/сек
    *   48 мбит, 1380 килобайт/сек
    *   54 мбит, не держит 54 мбит, скачет обратно до 6 мбит
    Эти тесты проводились 3 раза в течение одного дня, примерно с 4-часовым интервалом. Кто-нибудь может объяснить, почему мне никогда не удается выжать более 13.75 мбит (1760 килобайт/сек) даже на стабильной 36-мбитной ссылке с NStream включенным? Для 36 мбит с Nstream я ожидал выжать хотя бы 2000 килобайт/сек. Тестировал через EOIP туннель для бриджинга в 2 LAN. Может ли это быть частью проблемы?
    Буду очень благодарен за помощь!
    Beccara
    06.09.2005 07:22:00
    Просто небольшое обновление – решил вытащить туннель EOIP, и соединение стало работать немного лучше, но всё равно меньше, чем ожидалось. 36 мбит, 2420 килобайт/сек. Это с учетом сжатия и Nstream – все равно намного меньше, чем те 4500 килобайт/сек, которые должны быть при 36 мбит. У кого-нибудь есть идеи, что можно сделать, чтобы ускорить соединение?
    nizmo3_11
    06.09.2005 07:51:00
    Окей, как новичок, поигравший с MT-шной аппаратурой… я бы сказал, выключи его на пару минут… или перезагрузи как следует. Я новенький в этом MT-шном деле, но из своего опыта рекомендую… Проверяли ли вы все переменные? Ну, например, подключения кабелей… уровень сигнала, мощность Tx. Возможно, скорость увеличится, если вы установите NSteam в режим динамической политики кадров… и ограничение размера кадра, скажем, 512 или 1024. Я бы сказал, уберите сжатие… я лично не верю в его использование. Кто знает, почему ссылки такие медленные. По опыту скажу, MT может быть капризным порой.
    Beccara
    06.09.2005 08:45:00
    Привет, я попробовал то, что ты сказал. Изменение Nstream привело к падению скорости на 200-300 кб/сек. Даже перезагрузку пробовал. Отключение сжатия помогло примерно на 50 кб/сек. Ссылка стабильна при -70 TX и -68 RX. Заставил работать в режиме 36 Мбит/с, и все отлично – можно перекачивать гигабайты данных без проблем. Просто не использует всю скорость соединения. Ожидал увидеть 3000 КБ/сек+ для стабильной 36-Мбит/с-ссылки с включенным Nstream.
