    Я не могу заходить на некоторые сайты, когда использую PPPoE.
    Я не могу заходить на некоторые сайты, когда использую PPPoE., RouterOS
    nIce_Cream
    26.09.2005 20:34:00
    Не могу заходить на некоторые сайты, когда использую PPPoE. Используйте `/ip firewall mangle`, чтобы изменить MSS (максимальный размер сегмента) до значения, меньшего 40 байт вашей MTU-соединения. Например, если у вас зашифрованная PPPoE-связь с MTU=1492, установите правило mangle следующим образом: `/ip firewall mangle add protocol=tcp tcp-options=syn-only action=passthrough tcp-mss=1448`. Как это настроить на MT 2.9? Спасибо большое!
    piwi3910
    27.09.2005 04:39:00
    Окей, у меня была та же проблема. Вот в Бельгии нужно устанавливать MTU в 1494, а MSS в -40, то есть получается 1454… Я даже пробовал значение MSS равное 1448. Но стабильное соединение PPPoE удалось только с этими настройками: MTU 1480, MSS 1440. Если я использую эти значения, то все сайты работают... Не спрашивайте, почему, я понятия не имею. Если подключаюсь с ПК, то MTU 1494 работает, но когда между ними стоит мой MT-роутер, я никогда не мог получить значение выше 1480.
    nIce_Cream
    27.09.2005 10:20:00
    Изменить MSS. Это общеизвестный факт, что VPN-соединения имеют меньший размер пакета из-за накладных расходов на инкапсуляцию. Большой пакет с MSS, который превышает MSS VPN-соединения, должен быть фрагментирован перед отправкой по этому типу соединения. Однако, если у пакета установлен флаг DF, он не может быть фрагментирован и должен быть отброшен. На соединениях с неработающим обнаружением MTU (PMTUD) это может привести к ряду проблем, включая проблемы с передачей данных FTP и HTTP, а также почтовыми службами. В случае соединения с неработающим PMTUD, уменьшение MSS пакетов, проходящих через VPN-соединение, решает проблему. Следующий пример демонстрирует, как уменьшить значение MSS через mangle:
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle add out-interface=pppoe-out action=change-mss .. new-mss=1300 chain=forward
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=forward out-interface=pppoe-out action=change-mss new-mss=1300
    Проблема в том, что я не знаю, как настроить mangle, чтобы изменить MSS, следуя этим инструкциям (найден здесь http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/mangle). В версии 2.8 не было проблем с настройкой. Когда я пытаюсь ввести описанную выше команду, получаю эту ошибку:
    [admin@netalfa] > ip firewall mangle add out-interface=Panline action=change-mss ... new-mss=1448 chain=forward
    tcp mss change works only on tcp syn packets
    Спасибо за вашу помощь.
    Eugene
    27.09.2005 11:14:00
    Изменение размера окна TCP (tcp mss) работает только на пакетах TCP SYN. Кажется, всё довольно понятно, но…
    ip firewall mangle add out-interface=ether1 action=change-mss new-mss=1448 chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn
    nIce_Cream
    27.09.2005 11:21:00
    Спасибо, чувак.
