    Ether-Wireless-Wireless-Ether (Bridge)?
    Ether-Wireless-Wireless-Ether (Bridge)?, RouterOS
    kipmckay
    27.09.2005 15:25:00
    Окей, в общем, я пытаюсь создать мост от моей основной вышки к моему дому. Вот как это у меня устроено: 128.10.18.200 LAN1—Wireless----------Wireless—WLAN1 128.10.18.201.
    Проблема начинается, когда я пытаюсь объединить ether1 с WDS или WLAN1. Роутер просто перестает отвечать на ether1, и мне приходится отключать через telnet. Я уже успешно добился, чтобы роутеры пинговали друг друга, но вот заставить систему разрешить пинг с одного ether на другой — никак не получается. Я наизусть выучил эту часть инструкции, потому что переделывал всё как минимум 50 раз. Пытался объединять согласно инструкции и через WDS. Не уверен, вообще возможно ли то, что я пытаюсь сделать. Конечно, возможно, просто у меня пока не подходящая комбинация. Нужно ли использовать разные IP-адреса на каждой стороне в совершенно разных подсетях? Думаю, это единственное, чего я ещё не пробовал. Буду очень благодарен за любые подсказки.
    Kip
    Art
    27.09.2005 18:08:00
    Ты можешь связать интерфейсы, например: mt1 ether1 - bridge1, wlan1 - bridge1. IP-адрес находится на ether1, затем WDS-соединение к mt2.
    На mt2: ether1 - bridge1, wlan1 - bridge1. IP-адрес также на ether1. Если твои Wlan-ы — Atheros, ты можешь настроить так: mt1 - ether1 и wlan1 включены `/ip address add address=128.10.18.200/24 interface=ether1` `/interface bridge add name=bridge1` `/interface bridge port set ether1 bridge=bridge1` `/interface bridge port set wlan1 bridge=bridge1` `/interface wireless set wlan1 mode=ap-bridge ssid=test band=2.4ghz-b frequency=2412 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1`.
    И на mt2: ether1 и wlan включены `/ip address add address=128.10.18.201/24 interface=ether1` `/interface bridge add name="bridge1"` `/interface bridge port set ether1 bridge="bridge1"` `/interface bridge port set wlan1 bridge="bridge1"` `/interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=test band=2.4ghz-b frequency=2412.
    Если есть хорошее беспроводное соединение, это сработает. Помни, что все интерфейсы должны быть включены, и мосту нужно некоторое время, чтобы заработать (около 30 секунд).
    kipmckay
    27.09.2005 18:13:00
    Мастер — wdstation-wds, ssid test, wds-mode static, wds default bridge=bridge1, ether1 ip 128.10.18.20, настроено на bridge 1. Клиентская станция — wdstation-wds, ssid test, wds-mode static, wds default bridge=bringe1, ether1 128.10.18.200, настроено на bridge 1.
    kipmckay
    27.09.2005 18:37:00
    Спасибо за пример. Попробую это и выложу свои результаты.
    Art
    27.09.2005 21:56:00
    Мастер обязательно должен быть ap-bridge, иначе wds не заработает.
    kipmckay
    27.09.2005 23:41:00
    Невероятно. Работает просто отлично. Как факт, сейчас использую своё подключение. Спасибо за помощь. Узнаю всё больше и больше каждый день. Это круто, Kip.
    wildbill442
    27.09.2005 15:45:00
    Было бы здорово, если бы ты выложил настройки Wi-Fi для основного и удалённого устройств. Кстати, можешь использовать EoIP, его очень просто настроить.
