    216 мегабит в секунду беспроводная P2P-связь.
    216 мегабит в секунду беспроводная P2P-связь., RouterOS
    Hellbound
    19.10.2005 05:01:00
    Недавно видел новую сетевую карту Netgear на PCI, заявленная на 216 МБ. Интересно, поддерживает ли MT эту карту и как её можно использовать для point-to-point соединения на расстоянии 1000–2000 метров? Вообще забавно, что я не могу найти информацию про реальные 216 МБ, но магазин, где я её видел, утверждает, что она передаёт до 216 МБ. Даже не уверен, правда ли это, но для p2p соединений – самое то, спасибо.
    19.10.2005 06:04:00
    Звучит подозрительно. Интересно, какой технологией это вообще можно реализовать? 216 похоже на 108x2, но лучше бы ты выяснил(а) этот номер продукта (и спецификацию).
    stephenpatrick
    19.10.2005 08:54:00
    Netgear, видимо, умудрились запутать клиентов… http://www.netgear.com/products/details/WG511U.php Их объяснение "double 108" совершенно не понятно. У соответствующего роутера есть одновременная поддержка a/g turbo, но я думаю, что карта поддерживает либо a, либо g, но не оба варианта сразу. С уважением.
    19.10.2005 09:04:00
    Ох, какой хитрый маркетинг.
    Hellbound
    19.10.2005 10:05:00
    Получится перенести 216 (108x2)? И поддерживается ли это в MT? PCI версия доступна, а с другой стороны, сколько антенн мне нужно настроить? Все ли это возможно с одной антенной? Спасибо.
    Редактировано: Теперь понял, эти гады даже четко не сказали НЕТ, когда ответ очевиден: http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/n101423.asp
    stephenpatrick
    19.10.2005 10:29:00
    Если ты хочешь добиться скорости соединения "2x108Mbps", тебе придётся установить по 2 радиокарты на каждом конце, обычные CM9s вполне подойдут, и заняться объединением каналов… да и помехи лучше избегать… ещё нужна приличная вычислительная мощность. Я был бы впечатлён, если бы кто-то смог заставить эту систему работать… есть предложения? С уважением.
    19.10.2005 11:09:00
    Лол.
    variable
    20.10.2005 21:47:00
    Какие самые быстрые скорости удалось кому-нибудь получить здесь с использованием MT (полудуплексной TCP)? Какое оборудование (карты, платы, антенны) использовалось? А как насчёт полнодуплексного режима?
    stephenpatrick
    20.10.2005 22:02:00
    72 Мбит/с TCP, 83 Мбит/с UDP. 5 ГГц турбо, Nstreme, WDS с мостом, платформа ЦП 1 ГГц. Другой пользователь сообщил о скорости 86 Мбит/с UDP при использовании маршрутизации, что эффективнее "в воздухе". С уважением.
    variable
    20.10.2005 22:07:00
    Забыл спросить: какое расстояние между листами?
    Hellbound
    21.10.2005 06:40:00
    Расстояние? Усиление антенны? Радиокарта, мощность RF? Чипсет?
    DirectWireless
    28.10.2005 03:57:00
    У меня есть линк, который выдает 55 Мбит/с UDP, 48 Мбит/с TCP на расстоянии 1/4 мили, 5ГГц-турбо, NStreme на 1.8ГГц Celeron'ах. Использую CM9, 50 футов антенного кабеля и 29 дБи тарелки (с каждой стороны) с уровнем сигнала -51, и использую сами MT боксы для генерации пропускной способности. Сейчас это на 2.8.27, жду результатов дополнительных тестов на 2.9.6, но этот линк – не одиночный PtP, а фактически двойной PtP для отказоустойчивости. Использую хитрости с маршрутизацией (шлюзы балансировки нагрузки) для имитации обьединения, но при переходе на 2.9 это будет полностью обьедено, и у меня будет больше данных.
    stephenpatrick
    01.11.2005 02:05:00
    Привет, низкий прирост, настройки CM9 по умолчанию. Также у нас отличные результаты в полевых условиях: более 40 Мбит/с при уровне -71 дБм, расстояние 8,2 км, закрытая зона Френеля, над водой.
