    SR2 и MT
    SR2 и MT
    SR2 и MT, RouterOS
    ccrum
    21.10.2005 03:55:00
    После того, как я обновил одну из вышек до 532 с тремя prism-картами и многие клиенты не могли снова подключиться (даже с 2.9.6), я заказал 3 SR2-карты. Я решил, прочитав о проблемах с питанием, разместить две из них на одной плате и одну плюс один CM9 на другой плате. Я слышал слухи, что 17 дБм — это максимум, который можно установить для SR2-карт, потому что усилитель отдельный, и любая большая входная мощность приведет к перегрузке усилителя. Я обнаружил это правдой, когда попытался установить мощность на 23 дБм... примерно, что выдавали мои prism-карты. Когда я попытался установить мощность вручную, все мои клиенты отвалились. Я пытался вернуть мощность к 17 дБм, но не мог заставить клиентов снова зарегистрироваться. На плате с двумя SR2 я наконец заставил всех клиентов снова зарегистрироваться, установив мощность на 14 дБм. Больше — и они снова отваливаются. На плате только с одним CM9 и одним SR2 мне пришлось установить мощность по умолчанию и изменить канал, чтобы это заработало. Если я попытаюсь установить более низкую мощность, я теряю всех клиентов. Если я изменю частоту, все клиенты отваливаются. Есть ли какой-нибудь определенный гайд по настройке этих SR2? Может быть, я не могу установить более высокую мощность, чем 14, из-за того, что использую две на одной плате? Буду признателен за любую помощь. Кэмерон
    wildbill442
    22.10.2005 01:08:00
    Я бы не рекомендовал использовать больше одной SR minipci карты на плате RB500 серии.
    illiniwireless
    26.12.2005 04:17:00
    Я столкнулся с похожей ситуацией, но пришлось выставлять 8 дБм. Не знаю, в чём дело. Это было только с одним SR2 и одним Cm9 на rb532. Надеюсь, это быстро решат.
    djape
    26.12.2005 08:21:00
    Полностью согласен, RB500 может засунуть только одну карту SR2… Чилл и счастливых сезонов!
    andreacoppini
    26.12.2005 13:54:00
    Я бы не рекомендовал устанавливать больше одной SR mini PCI карты на плату серии RB500. А как насчёт 2 CM9s?
    ericsooter
    26.12.2005 17:45:00
    Я думал, что люди сообщают о работе двух карт SR2/5 без проблем на Routerboard500. Эрик.
    Biggs
    27.12.2005 21:01:00
    Те, кто могут запустить 2 SRx в RB, скорее всего, не имеют большой нагрузки на RB. Я запустил 2 SR2 в RB532; один для клиентской стороны, а другой для бэкхолла. Во время установки удалось получить разумные результаты тестирования пропускной способности для бэкхолл-стороны, запустив оба SR2 на полную мощность. Как только клиенты начали подключаться к точке доступа, я начал терять пакеты очень сильно. Пришлось снизить мощность на бэкхолл-стороне до 17 dB и примерно до 20-21 для точки доступа. Теперь у меня CM9 на бэкхолле. И CM9, и SR2 работают на полную мощность, и все стабильно. Кто-нибудь пробовал SRx и Prism 200mw в RB532?
    DockLine
    29.12.2005 01:54:00
    Запускаю RB 532 с Prism 200mw в качестве клиента и SR2 на 400mw AP. В эксплуатации уже месяц – и всё отлично работает. Питание от 48v блока.
    steveloomis
    29.12.2005 04:30:00
    Слежу за этой темой, и хотя я ещё не проверял свою теорию, кажется, самое важное – использовать блок питания с большим током. Я имею в виду 2 ампера или больше при 12–20 вольт. Хотя встроенный регулятор, конечно, ограничивает, гораздо большее ограничение — это недостаток питающего тока изначально. Мне кажется, что успех получают те, у кого достаточно мощные блоки питания. Есть какие-нибудь отзывы по этому поводу? Мои 2 цента…
    jdmarti1
    02.01.2006 17:33:00
    У меня есть один RB с 1 SR2 и 1 SR5. На нём 11 клиентов. Есть ещё одна вышка с 2 картами SR5 и 1 SR2. На ней 5 клиентов, и она выгружает трафик на третью вышку с 1 SR2 и 1 SR5. Эта вышка довольно новая и на ней всего 4 клиента. В общем, единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, – это то, о чём говорит MT насчёт Tx power и странных пингов. Если бы MT исправила проблему с драйвером, проблем бы не было. Все наши клиенты используют PPPoE, при этом каждый RB выступает в роли сервера. На каждом RB также настроены различные правила брандмауэра. И мы используем OSPF на каждом RB. Мы используем 48v POE.
    KimC
    02.01.2006 20:35:00
    У нас несколько RB500 с двумя SR5 – всё работает как часы. Некоторые питаются напрямую, а некоторые – от стандартного 18V POE. Используем и другие комбинации, например, SR5/CM9, SR5/R52 и SR2/Old 5211 100 mW. Но хотелось бы узнать, можно ли добиться каких-то улучшений, меняя настройки tx-power, отличные от заводских. KimC http://www.nrdn.dk
