    Не получается прокинуть трафик по ссылке.
    Не получается прокинуть трафик по ссылке., RouterOS
    ejansson
    21.10.2005 13:20:00
    Только что получили первую партию из 532 платы и SR5 карт. Я пока не особо знаком с этим оборудованием, но в радиосвязи разбираюсь неплохо. Настроил всё, что смог увидеть в беспроводной части программы, но не могу пропинговать через беспроводное соединение. Две платы сопряжены. А это простой P2P мост, никакой маршрутизации, NAT или чего-то подобного, всё это уже настроено на другом роутере. Есть ли что-то фундаментальное, что я должен сделать где-то еще, чтобы это заработало? Какой-нибудь мост или маршрут между eth1 и wlan1?
    okey
    21.10.2005 14:07:00
    Привет! Попробуй объединить интерфейсы ethernet и беспроводной карты и перенеси IP-адрес на объединенный интерфейс для обоих RouterBoard 532. Это позволит тебе создать объединенную связь между двумя RouterBoard. Более прозрачный (объединенный) мост получится, если использовать EoIP или WDS, я предпочитаю WDS, но оба варианта неплохие. Обязательно почитай руководство по Mikrotik, Mikrotik такой же надёжный и сложный, как Cisco, но при этом гораздо более экономичный.
    ejansson
    21.10.2005 19:20:00
    Мне все еще нужно соединять eth1 и wlan1 с каждой стороны канала связи? Документация вроде бы хорошая, но примеров для начала нет. Эрик.
    aviper
    21.10.2005 19:35:00
    У меня та же проблема с "началом" работы с Mikrotik, ответ тут: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content. Смотри раздел: Как прозрачно соединить два сетевых сегмента?
