    Два AP на одной Mikrotik машине.
    Два AP на одной Mikrotik машине., RouterOS
    conchalnet
    07.11.2005 10:40:00
    Привет всем, мне нужно установить две 2.4 карты, чтобы сделать AP на одной машине, потому что у меня около 70 подключенных клиентов на моем AP, и трафик иногда очень большой. Мне понадобятся две всенаправленные антенны, и я думаю использовать каналы 1 и 11. Могу ли я использовать один и тот же SSID на двух AP? Или это вызовет проблемы? Я думаю использовать один и тот же SSID и настроить в списке доступа разрешенные AP для каждого клиента. Есть ли другие решения, которые позволят мне подключить больше 70 клиентов к одному AP без потери производительности каждого из них? Спасибо заранее, Fabricio Fadel Kammer.
    djape
    07.11.2005 14:44:00
    Привет, Фабрицио!
    Можно подключить 2 AP к одной машине без проблем. Суть в том, что не стоит использовать всенаправленные антенны, лучше использовать секторные. Можно подключить 3 AP и дать каждому свой подсеть и свой SSID!
    Допустим, у тебя есть один AP с 192.168.1.0/24 и SSID Fabricio1. Теперь, что тебе нужно сделать, так это добавить ещё две карты с подсетями 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 и SSID Fabricio2 и Fabricio3. Каждая секторная антенна должна покрывать 120 градусов, так что получится 360, как у всенаправленной, но каждый сектор будет покрывать свою зону. Каждую подсеть нужно маршрутизировать (скажем, в) 192.168.0.0/24. Можно поиграть с выбором каналов, но это не должно быть проблемой. Помни, что сектора должны быть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
    Теперь у нас есть:
    AP1 192.168.1.1 Fabricio1 интерфейс
    AP2 192.168.2.1 Fabricio2 интерфейс
    AP3 192.168.3.1 Fabricio3 интерфейс
    Всё маршрутизируется в 192.168.0.0, где 192.168.0.1 — шлюз. Не уверен, достаточно ли это понятно…
    Удачи!
    conchalnet
    07.11.2005 14:53:00
    Привет, djape! Ты все объяснил очень четко, да! Но у меня проблема с использованием секторных антенн: 85% моих клиентов находятся в одном регионе, поэтому им всем нужно быть на одной антенне, а потом у меня останется 2 антенны с 15% клиентов. Я думаю, что лучше использовать всенаправленные антенны из-за этого, можешь понять? На самом деле, я уже поставил всенаправленные антенны на башне и настроил их на каналы 1 и 11, и поставил один и тот же SSID на обе антенны. Потом я выбираю, к какой антенне может подключиться каждый клиент, используя список доступа, но тут у меня проблема: иногда некоторые клиенты пытаются подключиться к другой точке доступа, к которой им не разрешено, и я не знаю, что происходит… Я не уверен, что это идеальная конфигурация для моей башни… Возможно, есть другая конфигурация, которая подойдет мне лучше…
    P.S.: У меня на башне работает bridge, и все мои клиенты находятся в одной сети с одним шлюзом, который находится в моем офисе. Я использую эту конфигурацию, потому что до использования Mikrotik у меня был Orinoco AP1000, выполняющий роль точки доступа… Я думаю о том, чтобы изменить шлюз на Mikrotik, но это займет много времени, потому что у меня около 150 клиентов, которых нужно перенастроить, и я использую валидные IP-адреса для Интернета для всех своих клиентов.
    Еще раз спасибо, djape! Спасибо
    djape
    09.11.2005 09:59:00
    К сожалению, клиентские карты пытаются подключиться к сигналу лучше, и единственное решение, которое я могу придумать — это сменить SSID. Оставь всё как есть, но хотя бы одну букву измени во втором SSID. Я понимаю, что это потребует обхода от клиента к клиенту, но даже такое простое дело можно сделать по телефону. В любом случае, хотя бы попробуй разделить эти omnis, не очень хорошая идея, чтобы они находились на одной вышке, даже с разницей в канале 1/11. Всем пока…
    apollo
    09.11.2005 11:57:00
    Лучше всего использовать панельные антенны. Все, что с шириной луча меньше 60 градусов, вполне подойдет. Можно разделить зону покрытия пополам. Другой вариант, но немного дороже, — установить антенну в другом месте, где сигнал будет лучше для половины клиентов.
    conchalnet
    09.11.2005 12:19:00
    Аполлон, моя проблема с использованием секторных антенн — это дальность. Придется менять мой микротик, потому что у меня всего 3 слота PCI, и если использовать секторные антенны на 120º, мне понадобятся 3 слота для карт (по одной на антенну), а еще один слот нужен для бэкбона, который на 5.8Ghz. И я использую микротик уже 30 дней... Машина очень новая! Что ты думаешь??? Можно ли использовать одну карту для двух секторных антенн??? Спасибо.
