    Ошибка VPN 619
    Ошибка VPN 619
    Ошибка VPN 619, RouterOS
    nuru
    09.11.2005 10:17:00
    Привет всем! Я только что настроил VPN с использованием L2TP на Mikrotik в качестве VPN-сервера, Mikrotik находится за 1:1 NATed Cisco роутером. Попробовал подключиться к нему с использованием Windows 2000 клиента, но постоянно получаю ошибку 619: Указанный порт не подключен. Также пробовал использовать PPTP, но получаю ту же ошибку. Отключил IPSec на клиенте Windows. Не знаю, решит ли обновление ОС Mikrotik, мой бесплатный период обновления истек, так что мне нужно будет купить новый, я использую Router OS 2.9. Любая помощь будет очень признательна. Nurudeen
    nuru
    15.11.2005 21:49:00
    Не могу понять, почему не получается настроить этот VPN. Я настроил еще один Mikrotik L2TP сервер и поставил его за NAT 1:1 Cisco роутер в моей тестовой лаборатории, как и тот, что есть на моем основном сайте, и это работало. Я сравнил все настройки как на Cisco, так и на Mikrotik в моей тестовой системе с настройками моего клиента, хотя они абсолютно идентичны, кроме того, что я подключаюсь к моему VPN через Интернет, все равно выдает ошибку 319. Нужно ли EoIP для работы L2TP через Интернет? Ниже отладка с Mikrotik l2tp сервера, кто-нибудь, пожалуйста, помогите.
    [admin@MikroTik] > (11 сообщений проигнорировано)
    echo: l2tp,debug tunnel 9 entering state: wait-ctl-conn
    echo: l2tp,debug,packet sent control message to 70.14.32.13:1701
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=15, session-id=0, ns=0, nr=1
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Message-Type=SCCRP
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Protocol-Version=0x01:00
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Framing-Capabilities=0x1
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Bearer-Capabilities=0x0
    echo: l2tp,debug,packet     Firmware-Revision=0x1
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Host-Name="MikroTik"
    echo: l2tp,debug,packet     Vendor-Name="MikroTik"
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Assigned-Tunnel-ID=9
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Receive-Window-Size=4
    [admin@MikroTik] > (31 сообщений проигнорировано)
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=9, session-id=0, ns=2, nr=1
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Message-Type=ICRQ
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Assigned-Session-ID=1
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Call-Serial-Number=0
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Bearer-Type=0x2
    echo: l2tp,debug session 1 entering state: wait-connect
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=15, session-id=1, ns=1, nr=3
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Message-Type=ICRP
    echo: l2tp,debug,packet rcvd control message (ack) from 70.14.32.13:1701
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=9, session-id=0, ns=3, nr=1
    [admin@MikroTik] > (23 сообщений проигнорировано)
    echo: l2tp,ppp,debug,packet
    echo: l2tp,ppp,debug,packet    <mrru 1614>
    echo: l2tp,ppp,debug,packet    <ed 0x01 f6 96 60 6a dc de 46 88 b6 16 46 7e 28 e 5 cd 3e 00 00 00 09>
    echo: l2tp,ppp,debug,packet      <0x0d 03 06><65.14.32.13>: sent LCP ConfReq id= 0x1
    echo: l2tp,ppp,debug,packet    <mru 1460>
    echo: l2tp,ppp,debug,packet    <magic 0x519b500d>
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: sent LCP ConfRej id=0x0
    [admin@MikroTik] > (8 сообщений проигнорировано)
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Message-Type=CDN
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Result-Code=1
    echo: l2tp,debug session 1 entering state: stopping
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: PPP destroy
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: PPP stopped
    echo: l2tp,ppp,info : disconnected
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: CCP lowerdown
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: CCP down event in initial state
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: IPCP lowerdown
    echo: l2tp,ppp,debug <70.14.32.13>: IPCP down event in initial state
    [admin@MikroTik] > (3 сообщений проигнорировано)
    echo: l2tp,debug,packet rcvd control message from 70.14.32.13:1701
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=9, session-id=0, ns=4, nr=2
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Message-Type=StopCCN
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Assigned-Tunnel-ID=15
    echo: l2tp,debug,packet     (M) Result-Code=2
    echo: l2tp,debug,packet         Error-Code=2
    echo: l2tp,debug,packet sent control message (ack) to 70.14.32.13:1701
    echo: l2tp,debug,packet     tunnel-id=15, session-id=0, ns=3, nr=5
    echo: l2tp,debug tunnel 9 entering state: dead
    echo: l2tp,debug session 1 entering state: dead
    Nurudeen
    Eugene
    17.11.2005 17:40:00
    echo: l2tp,ppp,debug,packet <0x0d 03 06><65.14.32.13>: отправлен LCP ConfReq id= 0x1
    echo: l2tp,ppp,debug,packet <70.14.32.13>: отправлен LCP ConfRej id=0x0
    Это значит, что сервер отправил CONFREJ на уровне LCP. Проверьте MRU/MTU на обоих концах соединения.
    nuru
    21.11.2005 10:01:00
    Спасибо, Eugene! Я использую Windows Client для подключения к VPN-серверу Mikrotik L2TP. Как мне сравнить MRU/MTU? Сейчас на Mikrotik установлено 1460. Где эта настройка в Windows Client? Nurudeen.
    Eugene
    22.11.2005 13:49:00
    Смотри: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;826159&Product=winxp http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q314053
    nuru
    22.11.2005 20:57:00
    Спасибо, Юджин! Я наконец-то выяснил, что проблема была в этой команде: `ip verify unicast reverse-path` на моем роутере Cisco. Благодаря программному обеспечению для отладки я заметил ошибки с GRE. Похоже, роутер видел пакет как пришедший от немаршрутизируемого или подделанного адреса отправителя. Все заработало нормально после отключения этой команды. Спасибо за потраченное время и усилия. Нурудин.
    squintr
    26.12.2005 05:19:00
    У меня та же проблема, что и у Nuru, но я использую роутер Linksys WRT54G с модифицированной прошивкой (http://www.sveasoft.com/). Когда я обхожу роутер, соединение есть. Раньше, когда я использовал версию 2.8, проблем не было. Это началось после обновления до 2.9. Я просто просматриваю ваши сообщения, и там упоминается включение GRE, но я не знаю, что это значит или нужно ли это. Есть ли что-то, что я могу сделать на роутере Mikrotik, чтобы он лучше совместился с моим роутером?
    Tonda
    09.11.2005 13:47:00
    Включен ли L2TP сервер? Как насчет правил фильтрации брандмауэра? Разрешены ли входящие соединения с L2TP сервером?
    Eugene
    09.11.2005 14:17:00
    Работает ли это, если соединить их спинка к спинке?
    nuru
    11.11.2005 07:47:00
    Да, L2TP сервер включен, и да, он работает без проблем. Хочется верить, что дело в NAT на Cisco роутере. Кто-нибудь знает, как настроить Cisco роутер так, чтобы он не выполнял NAT для конкретного IP-адреса? Пример конфигурации, пожалуйста. Спасибо всем.
    Eugene
    11.11.2005 17:03:00
    Спроси у Google. Найти это не должно быть сложно.
    kchris
    11.11.2005 20:53:00
    У меня была та же проблема! У меня был клиент win2k/xp за nat, и я не мог подключиться к ВНЕШНЕМ VPN-серверу. Мне пришлось включить PPTP/GRE/Protocol47 helpers! Для работы с VPN на сервере, выполняющем nat, простого NAT недостаточно! NAT нуждается в ПОРТАХ, а порты работают по протоколам TCP и UDP. VPN, помимо протокола TCP, использует «протокол 47», GRE. Так что, думаю, чтобы использовать VPN на cisco роутере, нужно настроить что-то дополнительное, помимо NAT…
