    Замедление downstream, хорошее upstream? Есть идеи?
    Замедление downstream, хорошее upstream? Есть идеи?, RouterOS
    aviper
    01.12.2005 18:33:00
    Привет! У меня один линк на 5 GHz SR5. Не знаю почему, но хороший апстрим, а даунстрим тормозит:
    С клиентской стороны: Tx/Rx rate 48/18, Tx/Rx ccq 90/40, Real Tx/Rx rate 6/20 (видно в WinBox).
    Картина такая: AP-Bridge --------- wds-station (nstrem on, polling on, compression on, best-fit, 5ghz-turbo).
    Вычислительной мощности хватает (1,5Ghz, 256 ram с обеих сторон).
    Кажется, все должно быть наоборот: нужен больше даунстрим и медленный апстрим. Connection tracking отключен. Есть какие-нибудь идеи?
    sergis
    05.12.2005 11:15:00
    У меня та же проблема…
    aviper
    05.12.2005 13:22:00
    У тебя много вещаний по беспроводным каналам?
    Hellbound
    11.12.2005 20:09:00
    Возможно, в одном конце соединения есть помехи от 5-гигагерцного телефона или чего-то подобного, из-за этого так происходит… или, может, дело в пигтейле… если есть запасные части, попробуй заменить всё от антенны до пигтейла и даже джампера, включая SR5 тоже… у меня сейчас два SR2, и они совсем мертвы.
