    Проблемы с подключением из-за большого трафика загрузки.
    Проблемы с подключением из-за большого трафика загрузки., RouterOS
    believewireless
    29.08.2005 01:05:00
    С SR5 картой в одной коробке с 23dBi панелью и CM9 в другой коробке с 19dBi PacWireless панелью, обе работающие на 2.9, соединение обрывается при сильной загрузке данных. На обеих сторонах установлено ограничение подключения не выше 24 Мбит/с, а скорость скачивания превышает 8 Мбит/с, но как только начинается интенсивная загрузка, соединение пропадает. Есть какие-нибудь идеи?
    UniKyrn
    29.08.2005 07:09:00
    Если ты используешь SR5 на скорости 24 Мбит/с, уверен ли ты, что он получает свои полные 5 Вт мощности?
    believewireless
    30.08.2005 03:33:00
    У нас подключен блок питания на 20 Ватт 1.2А с экранированным кабелем Cat5 длиной 54 метра. Просто теряется соединение, ничего не перезагружается и не выключается.
    UniKyrn
    30.08.2005 04:07:00
    Окей, этот ответ говорит мне о том, что ты не понял вопрос. Карта SR5 может потреблять чуть больше 5 Вт мощности при 3.3 В от miniPCI слота, в худшем случае. Многие системы не способны обеспечить столько мощности, и в результате карта становится нестабильной во время передачи данных с максимальной нагрузкой – в момент наибольшего потребления энергии. Это не столько мощность, которую ты подаешь по CAT5, сколько то, сколько из неё доступно карте, когда ей это нужно. Первое важно, но второе – критично. Попробуй уменьшить мощность передачи SR5 до 300 мВт и посмотри, станет ли всё стабильно. Если да, то скорее всего ты столкнулся с ограничением мощности используемой тобой платы. Кстати, укажи, какую плату ты используешь, некоторые из них известны тем, что не работают, а другие – работают с трудом.
    believewireless
    30.08.2005 11:27:00
    Клиент, который отключается при передаче, это радио CM9, а не SR5. Значит, у SR5 не должно быть проблем с питанием. SR5 находится в RB532, так что это не проблема в том, что SR5 потребляет слишком много энергии. Загрузки с SR5 на CM9 работают отлично.
    UniKyrn
    30.08.2005 13:59:00
    Ну вот, теперь когда вы дали нам более полную картину ситуации, похоже, что это не проблема с питанием, так что я сейчас передам дело кому-нибудь другому, чтобы те предлагали решения.
    mp3turbo2
    12.09.2005 10:00:00
    У меня тоже самое – на машинах с ATX (celeron/p2 ~400МГц, 256 МБ ОЗУ, чипсет i440BX, питаются напрямую от обычной розетки). Я могу воспроизвести это, и похоже, проблема в софте. Мы используем nstreme/exact-size и dynamic-size, лимит фреймов установлен на 4000 (макс), чистая RF-среда, очень короткие расстояния (1 км, сигнал около -60 дБ), CM9. Каждый раз, когда мы начинаем передачу примерно 50 Мбит/с в сумме (либо в одном направлении, либо полнодуплексная связь одновременно), CM9-карты начинают себя плохо вести.
    stephenpatrick
    12.09.2005 10:08:00
    Радиокарты греются? Высокий коэффициент заполнения передатчика, думаю, должен немного помочь. Менее вероятно, если корпус находится в помещении и есть охлаждение вентилятором. Просто мысль…
