    Равное распределение полосы пропускания между пользователями (а не между IP-адресами).
    Равное распределение полосы пропускания между пользователями (а не между IP-адресами)., RouterOS
    anon_user
    28.10.2005 15:32:00
    В самом низу http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/root/queue есть пример того, как поделить пропускную способность между пользователями на основе IP-адреса, то есть pcq-classifier работает на основе исходного или целевого адреса. А если у пользователей несколько IP-адресов? Можно ли всё-таки использовать pcq для равномерного распределения пропускной способности между ними?
    anon_user
    29.10.2005 11:37:00
    Более подробная информация: Я по сути задаю этот вопрос в контексте провайдера хостинга. У каждого хостируемого сервера несколько IP-адресов. Когда никто больше не хочет использовать пропускную способность, каждому разрешено использовать всю линию на 10 Мбит/с. Однако, если нескольким пользователям нужно использовать линию, они должны разделить ее “поровну” (или в соотношении/приоритете, который можно определить). Вот варианты, которые я вижу: SFQ для всех серверов — не совсем то. SFQ выравнивает пропускную способность на основе каждого TCP/UDP-соединения, так что если у одного сервера много подключений, он получит больше пропускной способности по сравнению с сервером с только одним подключением. PCQ — не подходит. Классификация по портам источника/назначения некорректна. Классификация по IP-адресам источника/назначения также некорректна, когда у сервера несколько IP-адресов. Можно ли использовать PCQ с изменением меток пакетов?
