    GPS – удалённый мониторинг.
    GPS – удалённый мониторинг., RouterOS
    axtell
    07.11.2005 02:18:00
    Мне интересно отслеживать GPS-данные на Routerboard, который находится в мобильном блоке и подключен к моей WDS-сети. Есть ли способ читать GPS-устройство, подключенное к последовательному порту Routerboard, на моем ноутбуке через IP-адрес и номер порта, используя виртуальный COM-порт? Думаю, мне нужен только номер порта, назначенный для RS232 на Routerboard. Помощь всегда приветствуется!
    changeip
    07.11.2005 05:29:00
    Посмотри в функции 'special-login', может, это поможет? сам
    changeip
    07.11.2005 07:22:00
    Я тоже заинтересовался этим вопросом и весь день разбирался с последовательными портами – вот что я выяснил. Можно настроить ‘special-login’, и якобы при входе в систему автоматически подключаться к последовательному порту, но по какой-то причине это не работает. Когда вводишь следующее, можно подключиться и потом получить данные GPS, если это нужно.
    [gps@mikroHome] > /sys serial-terminal serial1
    [Ctrl-X – префиксный ключ]
    1,06,2.3,189.8,M,-34.9,M,0.0,0000*43
    $GPGSA,A,3,03,19,22,21,18,15,,,,,,,3.2,2.3,2.3*36
    $GPRMC,072xx3.409,A,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,0.12,189.78,071105,,*10
    $GPGGA,072054.409,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*45
    $GPGSV,3,1,09,15,68,055,46,22,64,313,49,18,52,033,48,21,44,100,47*77
    $GPGSV,3,2,09,14,40,197,00,03,39,290,43,19,15,318,37,01,06,207,00*7A
    $GPGSV,3,3,09,06,05,162,00*46
    $GPRMC,072054.409,A,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,0.08,181.02,071105,,*19
    $GPGGA,072055.409,3xx9.8098,N,11xx0.8539,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*44
    $GPRMC,072055.409,A,3xx9.8098,N,1xxx0.8539,W,0.08,183.03,071105,,*1B
    $GPGGA,072056.409,3xx9.8098,N,11xx0.8538,W,1,06,2.3,189.9,M,-34.9,M,0.0,0000*46
    axtell
    07.11.2005 10:31:00
    Я только что решил взять RS232 to Ethernet конвертер. Возможно, мне все-таки придется, потому что я хочу получить данные GPS и использовать их в реальном времени с моим GPS-трекинговым софтом. http://www.neteon.net/prod.asp?pc=13&p=117&pcn=Wired%201-Port#order Честно говоря, я не знаю, как эти данные вытаскивать! Спасибо за быстрый ответ!
