    IP-видео и цепочные соединения.
    IP-видео и цепочные соединения., RouterOS
    stephenpatrick
    10.11.2005 04:52:00
    Привет!
    Планируем передавать несколько IP (MPEG4) видеопотоков по цепочке MT радиоканалов (возможно, до 4 прыжков). Какие могут возникнуть проблемы при такой схеме (например, при использовании радиостанций с полудуплексным режимом и последовательной связью)? Расстояния небольшие, помех не будет из-за места установки. Общая пропускная способность канала достаточная, т.е. <20 Мбит/с. По умолчанию наши радиостанции настроены как WDS bridged AP / WDSstation, а сами радиоканалы будут отдельные P2P (никаких "множественных клиентских" подключений), используем направленные антенны для чистоты радиосигнала. Используем Nstreme. Буду признателен за советы от тех, кто знаком с последовательными MT-связями.
    stephenpatrick
    05.12.2005 09:49:00
    Предполагается расстояние между точками 3-5 км. Один видеоканал = 3-4 Мбит/с для MPEG2 или 4. Спасибо за советы, всем! С уважением.
    stephenpatrick
    12.11.2005 15:10:00
    Есть тут кто-нибудь...?
    jonbrewer
    20.11.2005 08:46:00
    Мы уже делали это с тройными связями, все настроено с использованием устройств с несколькими радиомодулями в отношениях AP - station. Проблем не возникло - за исключением камер, которые выводят mpeg4, они как правило дешевые. Никогда не пробовал ничего с однорадиомодульными роутерами Mikrotik.
    stephenpatrick
    20.11.2005 09:03:00
    Спасибо, Джон – очень признателен. У меня такое чувство, что таких дел у нас будет много… С уважением.
    jarosoup
    22.11.2005 03:48:00
    Просто немного тестов, которые могут вас заинтересовать. Возможно, я смогу добавить ещё несколько хопов через неделю-другую, если интересно… сам с любопытством к этому отношусь. Публикую это, чтобы показать, что вы теряете при использовании только однорадиоканальных соединений, а не реальную пропускную способность этих конкретных радиостанций. Платы WRAPs@233MHz с CM9@36Mb и сигналом -70dB или лучше в диапазоне 5.3GHz. Платы понижены до 233MHz с 266MHz (из-за жары и местного климата), и пропускная способность действительно снижается заметно на этой более низкой скорости.
    [тестовый сервер]
    [AP1] ← - → [AP2] ← - → [AP3]
    Тесты пропускной способности проводятся с Mikrotik на тестовом сервере (как клиент для тестирования пропускной способности), который подключен к AP1 через 100Mb ethernet. Сервером пропускной способности является сама AP (что немного искажает результаты). Все 3 AP объединены WDS с mode=ap-bridge со статическими записями. Все версии ОС - 2.8.28. Скорости основаны на значениях для 10-секундного среднего после примерно 30 секунд. Времена пинга основаны на количестве 25 пингов. Эта сеть была простаивающей во время проведения этих тестов.
    Сервер <— AP1
    UDP: 27Mb, TCP: 21Mb (ethernet)
    Сервер —> AP1
    UDP: 35Mb, TCP: 19Mb (ethernet)
    Пинг: min/avg/max = 1/1.2/2 ms
    Сервер <— AP2
    UDP: 18Mb, TCP: 14Mb (1 Hop)
    Сервер —> AP2
    UDP: 21Mb, TCP: 13Mb (1 Hop)
    Сервер <— AP3
    UDP: 10Mb, TCP: 9Mb (2 Hops)
    Сервер —> AP3
    Пинг: min/avg/max = 2/2.0/3 ms
    AP2 <— AP3
    UDP: 18Mb, TCP: 13Mb
    AP2 —> AP3
    UDP: 17Mb, TCP: 14Mb
    Пинг: min/avg/max = 6/8.2/10 ms
    Я бы ожидал, что вы сможете почти удвоить эти скорости, если использовать Routerboard 500 или лучше. Я проводил подобные тесты некоторое время назад с картами Prism2.5 и заметил аналогичные потери на каждом хопе (после 5 хопов у нас было примерно 768K и 20ms пинга, если я правильно помню).
    gianluca
    03.12.2005 16:35:00
    Могу ли я узнать, как ты транслируешь видео в сеть? То есть, как ты обычно занимаешься стримингом видео (это может быть телеканал, фильмы и т.д.), какое оборудование используешь и так далее? Спасибо.
    BurstNET
    04.12.2005 03:08:00
    Какое расстояние между точками связи? Подтвердите, пожалуйста, что на каждой точке используется один радиомодем (повторитель), а не два радиомодема… SMA
