    PPTP, EOIP, Bridge
    PPTP, EOIP, Bridge
    PPTP, EOIP, Bridge, RouterOS
    casapgb
    10.11.2005 21:51:00
    Всем привет… Что я делаю не так? Я настроил тестовую лабораторию, всё работало отлично. У меня два ПК с RouterOS 2.9. Я создал PPTP VPN, настроил EOIP и затем объединил интерфейсы. Всё работало как часы. Теперь я пытаюсь вывести эти роутеры в Интернет (через 2 разных провайдеров), заменил свои настоящие публичные IP-адреса на "фейковые" публичные. И теперь мой PPTP не подключается. Клиент просто переходит от попытки подключения к разрыву соединения. Я могу пинговать и telnet с роутера на роутер. Что я упускаю?
    acim
    10.11.2005 22:27:00
    Ты проверил, остались ли где-нибудь "остатки" старого IP-адреса? Ну, может, он где-то завалялся в настройках файрвола или ещё где. Надо везде заменить его на новый. Может, стоит экспортировать конфигурацию и посмотреть, не найдётся ли старый IP где-нибудь там?
    Tonda
    10.11.2005 22:40:00
    Ты изменил маршрут по умолчанию?
    casapgb
    10.11.2005 23:30:00
    На самом деле, я неверно выразился, когда говорил, что я заменил... Я полностью перезагрузил машину, но сделал абсолютно ту же настройку, просто заменив IP-адреса в процессе.
    casapgb
    10.11.2005 23:30:00
    Изменился ли маршрут по умолчанию? Есть ли способ проверить, отвечает ли мой PPTP-сервер?
    acim
    11.11.2005 09:24:00
    Посмотри вывод команды /interface print, чтобы убедиться, что PPTP работает. Попробуй пропинговать твой PPTP-сервер.
    casapgb
    11.11.2005 20:17:00
    Окей, покопался тут поглубже и заметил, что PPTP-клиент использует внутренний IP-адрес NIC PPTP-сервера в качестве адреса подключения. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните, как PPTP-клиент узнает, как добраться до внутреннего NIC PPTP-сервера, если local-address равен 10.10.1.1, а remote-address — 10.10.2.1? Настройка на PPTP-сервере: Добавить пользователя: [admin@PPTP-Server] ppp secret> add name=jack password=pass ... local-address=10.0.0.1 remote-address=10.0.0.2 Включить PPTP-сервер: [admin@PPTP-Server] interface pptp-server server> set enabled=yes Настройка на PPTP-клиенте: Добавить PPTP-клиент: [admin@PPTP-Client] interface pptp-client> add user=jack password=pass ... connect-to=10.5.8.104 disabled=no
    casapgb
    15.11.2005 23:38:00
    Вот где я сейчас: Когда я настроил PPTP-туннель, он подключается и работает около 35 секунд. Затем отключается. И так повторяется снова и снова. Mikrotik говорит, что это из-за того, что у меня лицензия первого уровня. (Я думал, что лицензия первого уровня поддерживает 1 PPTP-туннель... звучит подозрительно). Поэтому они предложили переустановить демо-версию, которая должна быть полностью функциональной. Я это сделал, всё настроил заново, и у меня та же самая проблема. Что происходит? У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что может быть не так?
    PPTP Server setup:
    Intranet NIC: 192.168.1.254
    Internet NIC: spublic IP
    Gateway: gateway для spublic IP
    ppp secret: add name=user password=password remote-address=“cpublic IP” local-address=“spublic IP” service=pptp
    interface pptp-server: add name=from_client user=user interface
    PPTP Client setup:
    Intranet NIC: 192.168.2.254
    Internet NIC: cpublic IP
    Gateway: gateway для cpublic IP
    interface pptp-client: add name=to_server name=user password=password connect-to=“spublic IP”
    inerface pptp-client: enable to_server
    HELP!!!
