    Проблема с импортом очереди.
    Проблема с импортом очереди., RouterOS
    ajescobar
    31.10.2005 16:31:00
    У меня есть два роутера Mikrotik 2.9.6, работающих на разных ПК. У них разное железо. Если я делаю экспорт правил IP Firewall с одного и импортирую на другой, проблем нет. Но когда я делаю экспорт очередей (Queue) с первого и импортирую на второй, возникает проблема: второй роутер вообще ничего не принимает и остается со своей начальной конфигурацией. Как сделать так, чтобы очереди были одинаковыми на обоих роутерах?
    ajescobar
    01.11.2005 01:14:00
    Выполнил: /import cm0-queue291005.rsc Машина выдала следующее сообщение: Файл скрипта загружен и выполнен успешно, уже есть такой файл.
    proxy
    01.11.2005 19:40:00
    У тебя два или больше очередей с одинаковым именем. Открой свой скрипт в Notepad и найди одинаковые имена, измени их, и всё будет ОК. Например, у тебя две очереди с именем "queue1" или "client1", ты должен изменить имена, которые совпадают с другими очередями. Это на 100% исправит твою проблему.
    ajescobar
    02.11.2005 19:33:00
    Но система не позволяет создавать две очереди с одинаковым именем. То есть, невозможно иметь две или более очередей с одним и тем же названием. К тому же, я проверил все свои очереди, и там нет двух одинаковых.
    proxy
    31.10.2005 17:10:00
    Я думаю, тебе стоит посмотреть на имена твоих интерфейсов... или ip-адреса.
    ajescobar
    31.10.2005 17:57:00
    Оба они – одно и то же.
    proxy
    31.10.2005 18:50:00
    Показывает какие-нибудь сообщения об ошибках?
