    пакетный прирост ???
    пакетный прирост ???, RouterOS
    tganet
    24.11.2005 15:02:00
    Что такое packet gain в пинг-тесте? Потери пакетов нет, а вот packet gain есть!
    wildbill442
    24.11.2005 18:37:00
    Я не вижу никакой "прибавки пакетов" в утилите для проверки пинга.
    jonbrewer
    24.11.2005 20:07:00
    Кажется, появились потери пакетов на тестах связей с особенно грязным RF. В последний раз видел это на линии с несовпадением поляризации (отклонение на 90 градусов).
    acim
    14.01.2006 06:19:00
    Вы увидите информацию о "packet gain" только в том случае, если она действительно есть, иначе увидите информацию об "packet loss".
    acim
    14.01.2006 06:39:00
    Заметил очень высокий прирост пакетов на одном из моих AP, работающем на базе MT 2.9.6 и карты Ubiquiti SR2. SR2 подключена 3-метровым кабелем CFD-400 к всенаправленной антенне с усилением 15 дБ. При использовании стандартной выходной мощности (tx-power) прирост пакетов может достигать даже более 1000%, что очень плохо сказывается на производительности. Один пинг отправлен, а более тысячи из них получено — очень странно. Когда я снижаю мощность до -25 или -23, всё работает нормально, прирост и потери пингов отсутствуют. Сейчас мой SR2 работает на частоте 2452 МГц (канал 9), подключенных клиентов нет. Вот использование частот: FREQ          USE 2412MHz       0.3% 2417MHz       0.3% 2422MHz       4.5% 2427MHz       1.3% 2432MHz       0% 2437MHz       2.3% 2442MHz       15.2% 2447MHz       2.8% 2452MHz       0% 2457MHz       0.6% 2462MHz       1.5% Я думаю о нескольких причинах, которые могли бы это вызвать. Во-первых, вода в разъемах отсутствует, я проверил. Во-вторых, это холмистая местность, я подозреваю отражение сигнала либо от холма, либо от окружающих крыш. Даже моя всенаправленная антенна не выше самой высокой точки крыши, где она расположена. Часть антенны находится выше в открытой зоне, но другая часть нет, и эта часть крыши находится довольно близко к антенне, примерно в 2 метрах на расстоянии с углом 45 градусов. Вот сканирование других AP в этом районе: ADDRESS           SSID                     BAND       FREQ SIG RADIO-NAME AB    00:90:4B:D4:                    2.4ghz-b   2412 -84 AB    00:02:6F:37:            2.4ghz-b   2422 -68 AB    00:02:6F:38:            2.4ghz-b   2437 -81 AB    00:02:6F:3A:                  2.4ghz-b   2437 -85 AB R  00:0B:6B:35:              2.4ghz-b   2442 -93 AB    00:02:6F:35:               2.4ghz-b   2442 -77 AB    00:90:4B:D2:                    2.4ghz-b   2462 -90 AB    00:90:4B:D4:                    2.4ghz-b   2462 -79 AB    00:06:25:54:                  2.4ghz-b   2442 -85 AB    00:02:6F:03:                2.4ghz-b   2417 -93 Я удалил части MAC-адресов и SSID для сохранения конфиденциальности этих ребят. Довольно загруженная среда. В качестве решения я бы попробовал получить всенаправленную антенну с горизонтальной поляризацией и установить её немного выше (возможно, на метр), чтобы перекрыть самую высокую точку крыши. Если это не поможет, я планирую заменить Ubiquiti SR2 на Wistron-Neweb CM9, потому что не хочу тратить лишнюю мощность SR2, я просто использую его где-то ещё и пусть CM9 охватывает эту область. Возможно, это тоже важно упомянуть: у меня сейчас всего один клиент, и его устройство — D-Link DWL-900AP/E. Я тестировал пинг с небольшим Linksys-роутером за этим мостом. Какие есть предложения?
