    Squid.conf (как получить доступ, если доступен)
    Squid.conf (как получить доступ, если доступен), RouterOS
    reinhard
    26.11.2005 00:17:00
    Заметил, что веб-прокси — это реализация Squid. Есть ли способ получить доступ к squid.conf (если он вообще существует)? Моя проблема в том, что acl в Mikrotik поддерживает только IP-адреса, а в Squid я могу использовать DST-DOMAIN вместо IP-адреса (например, dst-domain .mikrotik.com). Очень сложно работать с IP-адресами для доменов, у которых огромный блок IP (например, microsoft.com). Спасибо за любую информацию.
    sergejs
    26.11.2005 07:49:00
    Вы не можете менять никакие настройки для web-proxy. Предлагаю использовать тестовый пакет web-proxy, там будут параметры dst-host и path: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/proxy||0.44928588719438395. Пока что отсутствует доступ через Winbox (GUI). Однако, можете использовать старый '/ip proxy', он похож на новый тестовый пакет, но старый не предоставляет кэширование.
    reinhard
    29.11.2005 09:25:00
    Спасибо за подсказки. Еще один вопрос: достаточно ли стабилен web-proxy-test для работы? Могут ли web-proxy и web-proxy-test одновременно существовать на одном компьютере? Спасибо.
    sergejs
    29.11.2005 09:30:00
    Тестовые пакеты работают отлично, верно? Сейчас поддержки GUI (Winbox) для тестов веб-прокси нет. Нет, установить можно только один пакет веб-прокси (web-proxy, web-proxy test).
    spire2z
    30.11.2005 17:25:00
    Возможно, ты сможешь получить доступ к squid.conf, используя SLAX linux или какую-нибудь ОС, загруженной с CD. В версии 2.8 можно таким образом просматривать системный диск. Но, может быть, парни из MT изменили это.
