    Система, ошибка, критическая. Роутер был перезагружен без корректного завершения работы.
    Система, ошибка, критическая. Роутер был перезагружен без корректного завершения работы., RouterOS
    jonbrewer
    05.10.2005 07:38:00
    Кто-нибудь видел такое раньше? 01/01/2000 00:00:13 system,error,critical роутер перезагрузился без корректного выключения сторожевым таймером. Система RB532 с 2x RB52 интерфейсами. WLAN1 – станция (для бриджа) на 5GHz, WLAN2 – ap-bridge на 2.4 с 3 подключенными клиентами. Должен был распечатать supout после перезагрузки сторожевым таймером, но этого не произошло.
    rz8168
    08.11.2005 09:22:00
    У меня похожая проблема с 3 роутерами из 10. Один из них абсолютно новый, он перезагрузился 3 раза в течение 8 часов. 2 работают на версии 2.9.6, а новый - на 2.9.7.
    jonbrewer
    09.11.2005 09:25:00
    У трёх наших 16 единиц rb532 происходит случайная перезагрузка. Одна точно идёт на RMA, а с двумя другими нужно найти время, чтобы настроить в лаборатории с кучей клиентов и действительно задокументировать, что происходит. К сожалению, это занимает время, которого у нас нет.
    uldis
    09.11.2005 09:49:00
    Убедитесь, что у вас установлена последняя версия и достаточно стабильного питания. Также можете отправить файл с результатами работы службы поддержки (support output file) на support@mikrotik.com, который создается после перезагрузки – возможно, мы сможем выяснить, почему происходит перезагрузка.
    djape
    09.11.2005 10:06:00
    То же самое с моим роутером для ПК. Происходит 3-4 раза в день, питание стабильное, но он просто перезагружается, а в логах только эта системная ошибка: critical. Роутер перезагрузился без корректного завершения работы, больше ничего, сторожевой таймер не сработал. Странно, что у меня есть ещё один роутер в той же розетке, у которого этой проблемы нет. Если бы была паника ядра, система зависла бы, а тут он просто перезагружается с этой ошибкой. Поддержки никаких нет. Забыл упомянуть, cheers…
    psolano
    10.11.2005 17:13:00
    У меня та же проблема с тремя роутерами. У меня есть два ПК абсолютно идентичные, но один пропускает эту проблему, а другой – нет. Использую V.2.9.6 на обоих роутерах.
    mperdue
    10.11.2005 19:05:00
    Ну, возможно, это как-то связано... Я сам обновился до последней версии MT пару дней назад. У меня тоже несколько сбросов было, но я получаю сообщения в терминале о том, что кто-то пытается подключиться через SSH. Вижу несколько ошибок с именем пользователя/паролем и получаю критическую ошибку ядра.
    nowoxi
    11.11.2005 21:21:00
    У меня тоже была такая проблема. Роутер почти каждую минуту перезагружался. Я убрал все настройки в панели Watchdog, и он перестал перезагружаться, но, наверное, это не решает проблему, из-за чего он перезагружался, но хотя бы теперь он не перезагружается.
    stapee
    12.11.2005 14:12:00
    Проверь кабель Ethernet, используешь ли ты экранированный? У меня была та же проблема. Мой роутер постоянно перезагружался без видимой причины, когда я заменил кабель с экранированного на неэкранированный, он перестал перезагружаться.
    proxy
    05.10.2005 10:36:00
    Эта проблема возникает, когда роутер не выключается корректно, например, при отключении электроэнергии. Попробуйте выключить его через системное выключение и снова включить, и вы увидите, что эта проблема больше не появится.
    05.10.2005 11:22:00
    Насколько я понимаю, Watchdog перезагрузил его роутер, сам он этого не делал. Скорее всего, это из-за какой-то ошибки или kernel panic. Это часто случается?
    jonbrewer
    05.10.2005 19:45:00
    Привет, Нормис! Это уже в третий раз происходит, и все с тех пор, как обновили софт с 2.9rc9 до 2.9.4. Один клиент на 2.8.21 не может переподключиться к 2.9.4 AP без перезагрузки каждый раз, когда это случается.
    jonbrewer
    14.10.2005 21:32:00
    Вытащил модуль 2.8.21 (ну, уже давно пора было обновить) и заменил на 2.9.5, и с тех пор больше не вылетает. Это говорит мне о том, что здесь есть проблемы обратной совместимости.
