Я настроил eoip-мост, использую две внешние RB230 версии 2.8.24 с параболическими антеннами. Вот конфигурация: mainClient1 ------ mainRouter 1 ------(беспроводная связь)------ stationRouter2 ------ stationClient2. Я могу пинговать рабочие станции в локальной сети без проблем, также и роутеры. Локальная сеть использует 10.180.180.8 в качестве DNS и 10.180.180.3 в качестве шлюза. Когда я подключаюсь к рабочей станции, она подключается к локальной сети основного роутера без проблем, но при попытке обмена файлами или выходом в интернет это не работает. Не мог бы кто-нибудь подсказать, почему это так медленно или что я мог упустить? Вот как всё настроено сейчас:
[admin@station] tool> bandwidth-test
status: done
testing duration: 15s
tx-current: 12Mbps
tx-10-second-average: 11.9Mbps
tx-total-average: 12Mbps
rx-current: 6.42Mbps
rx-10-second-average: 6Mbps
rx-total-average: 6.01Mbps
[admin@station] interface wireless> print
Flags: X - отключено, R - запущено
0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:56:81 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124705681” mode=station ssid=“mikrotik” frequency=5180 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
[admin@station] interface wireless> monitor
numbers: wlan1
status: connected-to-ess
band: 5ghz
frequency: 5180
tx-rate: 54Mbps
rx-rate: 54Mbps
ssid: mikrotik
bssid: 00:01:24:70:0B:7E
radio-name: 000124700B7E
signal-strength: -67
tx-signal-strength: -66
tx-ccq: 15
rx-ccq: 21
current-ack-timeout: 28
current-distance: 28
wds-link: no
nstreme: no
framing-mode: none
routeros-version: 2.8.24
last-ip: 10.1.0.1
[admin@station] > ip address
print
Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамически
ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 10.1.0.2/24 10.1.0.0 10.1.0.255 wlan1
1 10.180.180.202/24 10.180.180.3 10.180.180.255 ether1
[admin@station] > interface
print
Flags: X - отключено, D - динамически, R - запущено
NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU
0 R ether1 ether 0 0 1500
1 R wlan1 wlan 0 0 1500
2 R eoip-tunnel1 eoip-tunnel 0 0 1500
3 R bridge1 bridge 0 0 1500
[admin@main] > interface wireless
print
0 R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:0B:7E arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124700B7E” mode=bridge ssid=“mikrotik” frequency=5180 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
[admin@master] > interface
print
[admin@master] ip address> print
0 10.1.0.1/24 10.1.0.0 10.1.0.255 wlan1
1 10.180.180.201/24 10.180.180.3 10.180.180.255 ether1
status: done
tx-current: 12Mbps
numbers: wlan1
band: 5ghz
frequency: 5180
tx-rate: 54Mbps
rx-rate: 54Mbps
ssid: mikrotik
tx-ccq: 15
rx-ccq: 21
wds-link: no
nstreme: no
framing-mode: none
last-ip: 10.1.0.1
