    С проблемами с eoip?
    С проблемами с eoip?, RouterOS
    newbie
    06.10.2005 04:41:00
    Я настроил eoip-мост, использую две внешние RB230 версии 2.8.24 с параболическими антеннами. Вот конфигурация: mainClient1 ------ mainRouter 1 ------(беспроводная связь)------ stationRouter2 ------ stationClient2. Я могу пинговать рабочие станции в локальной сети без проблем, также и роутеры. Локальная сеть использует 10.180.180.8 в качестве DNS и 10.180.180.3 в качестве шлюза. Когда я подключаюсь к рабочей станции, она подключается к локальной сети основного роутера без проблем, но при попытке обмена файлами или выходом в интернет это не работает. Не мог бы кто-нибудь подсказать, почему это так медленно или что я мог упустить? Вот как всё настроено сейчас:
    [admin@station] tool> bandwidth-test
    status: done
    testing duration: 15s
    tx-current: 12Mbps
    tx-10-second-average: 11.9Mbps
    tx-total-average: 12Mbps
    rx-current: 6.42Mbps
    rx-10-second-average: 6Mbps
    rx-total-average: 6.01Mbps
    [admin@station] interface wireless> print
    Flags: X - отключено, R - запущено
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:56:81 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124705681” mode=station ssid=“mikrotik” frequency=5180 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
    [admin@station] interface wireless> monitor
    numbers: wlan1
    status: connected-to-ess
    band: 5ghz
    frequency: 5180
    tx-rate: 54Mbps
    rx-rate: 54Mbps
    ssid: mikrotik
    bssid: 00:01:24:70:0B:7E
    radio-name: 000124700B7E
    signal-strength: -67
    tx-signal-strength: -66
    tx-ccq: 15
    rx-ccq: 21
    current-ack-timeout: 28
    current-distance: 28
    wds-link: no
    nstreme: no
    framing-mode: none
    routeros-version: 2.8.24
    last-ip: 10.1.0.1
    [admin@station] > ip address
    print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамически
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   10.1.0.2/24        10.1.0.0        10.1.0.255      wlan1
    1   10.180.180.202/24  10.180.180.3    10.180.180.255  ether1
    [admin@station] > interface
    print
    Flags: X - отключено, D - динамически, R - запущено
    NAME                         TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R ether1                       ether            0          0          1500
    1  R wlan1                        wlan             0          0          1500
    2  R eoip-tunnel1                 eoip-tunnel      0          0          1500
    3  R bridge1                      bridge           0          0          1500
    [admin@main] > interface wireless
    print
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:01:24:70:0B:7E arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5211 radio-name=“000124700B7E” mode=bridge ssid=“mikrotik” frequency=5180 band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
    [admin@master] > interface
    print
    [admin@master] ip address> print
    0   10.1.0.1/24        10.1.0.0        10.1.0.255      wlan1
    1   10.180.180.201/24  10.180.180.3    10.180.180.255  ether1
    06.10.2005 10:44:00
    Следи за языком, а то забанят, знаешь ли? Я не понимаю, в чем проблема, что медленно? Ты видишь 12 Мбит/с от одного роутера к другому и используешь Rb230 — это нормально. Не стоит запускать Btest прямо с роутера, он съест все ресурсы процессора, и ты увидишь эти "медленные" скорости (которые на самом деле не такие уж и плохие). У RB230 слишком мало вычислительной мощности, чтобы справляться с твоим Btest. Ни в коем случае не запускай Btest от роутера к роутеру. Запускай его от Windows к Windows, вот так: Windows → роутер 1 ~~~ роутер2 → Windows 2
    newbie
    06.10.2005 10:50:00
    Во-первых, спасибо за ответ. Объясню подробно, в чем проблема. Дайте номер телефона, чтобы я мог позвонить. Деньги не имеют значения – у меня работа, и я хочу покончить с этим, чтобы вернуться к своим делам. Никаких проблем не будет, просто дайте мне возможность заниматься тем, чем я реально занимаюсь.
    06.10.2005 11:00:00
    Я думаю, я уже ответил на твои вопросы. Но если с этим что-то не так… вот, куча контактов: http://www.mikrotik.com/consultants.html
    wildbill442
    06.10.2005 21:49:00
    Создайте сеть /30 только для канала EoIP. Привяжите один из адресов /30 к одному концу EoIP-интерфейса туннеля, а другой адрес – к EoIP-интерфейсу удалённого конца. Настройте EoIP-туннель для подключения к новому IP-адресу и с совпадающими ID туннеля. Убедитесь, что EoIP-интерфейс и все остальные ethernet-интерфейсы, которые вы хотите добавить в мост, добавлены к порту моста. Беспроводные интерфейсы (wlan) мостить НЕ нужно. Пример: MasterUnit (MU) RemoteUnit (RU) EoIP 10.50.0.1/30 ------------ EoIP 10.50.0.2/30 IP-адреса для EoIP-интерфейсов нужны только для установления туннеля, поэтому они не должны быть частью вашей основной схемы адресации сети. У меня были проблемы, например, загрузка процессора на 100%, когда использовался IP-адрес, не назначенный EoIP-интерфейсу.
