    Огромная проблема, нужна помощь :( :?
    Огромная проблема, нужна помощь :( :?, RouterOS
    nowoxi
    09.10.2005 18:07:00
    Я использую антенну MikroTik с PoE, так что блок находится на мачте на улице. Пытался переконфигурировать архитектуру сети. У меня был включен мост, и сетевые и Wi-Fi адаптеры были подключены к нему. Потом, как полный идиот, отключил мост, не отсоединив адаптеры от него, и в итоге отключил и сами адаптеры. Скажите, есть ли какой-то другой способ попасть внутрь блока и исправить это? Пытался посмотреть через Neighbour Viewer, он видел MikroTik, но не мог войти, выдаёт ошибку таймаута соединения. Пожалуйста, очень нужна ваша помощь, как можно скорее…
    wildbill442
    09.10.2005 18:31:00
    Ты можешь подключиться к устройству по MAC-Telnet, если знаешь MAC-адрес Ethernet-порта. Кажется, Winbox тоже поддерживает соединения по MAC-адресу…
    nowoxi
    09.10.2005 19:53:00
    Не думаю, что это сработает с адаптерами для людей с ограниченными возможностями, так как мост отключен.
    sergejs
    10.10.2005 05:50:00
    Тебе нужно подключить роутер к COM-порту ПК консольным кабелем, запустить программу эмуляции терминала (например, HyperTerminal в Windows), задать скорость передачи данных 9600 (или 115200 для RouterBOARD 500). Активируй интерфейсы, и тогда у тебя снова будет полный доступ.
    nowoxi
    10.10.2005 12:05:00
    Надевался, что не придётся этим заниматься. А потом я полез на мачту, чтобы это снять. Теперь у меня кабель для последовательного порта "самка-папа". Сработает ли он? У меня есть плата 220.
    wildbill442
    10.10.2005 16:48:00
    Мост может быть отключен, но это не отключает интерфейсы физически… Ну, если ты их тоже не отключил, конечно. В любом случае, скорее всего, тебе придётся подключаться к устройству по последовательному каналу. В следующий раз, когда будешь вносить изменения через Winbox, ставь MT в безопасный режим, чтобы если ты что-то поменяешь и потеряешь соединение, оно автоматически откатит изменения к рабочему состоянию через 30-60 секунд отключения.
    nowoxi
    10.10.2005 16:55:00
    Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, как мне включить и использовать безопасный режим? Я предположил, что что-то вроде этого должно быть, но, кажется, сейчас уже поздно. Наверное, это пригодится в следующий раз. Я просто отключил bridge, а не интерфейсы. Может, тебе тоже стоит попробовать отключить bridge (в безопасном режиме, чтобы посмотреть, происходит ли с тобой то же самое). Я предполагаю, что именно отключение bridge не позволило мне войти в систему, потому что когда я включаю "neighbour viewer", он видит lan и беспроводные интерфейсы, но их IP-адреса 0.0.0.0, а при попытке войти в систему соединение отключается.
    Eugene
    12.10.2005 18:11:00
    [Ctrl]+ в терминале.
    nowoxi
    12.10.2005 21:08:00
    Хм, слащаво, спасибо, но… хм, а это должно что делать, помочь войти в систему или включить безопасный режим?
    djape
    13.10.2005 08:23:00
    Просто используйте утилиту Neighbour Viewer по адресу http://www.mikrotik.com/download/neighbour.zip. Оттуда можно будет подключиться к MT по mac-telnet и исправить проблему. Интерфейсы не должны быть отключены – после того, как вы их разъедините, они должны оставаться активными! MAC-слой не должен заботиться о бриджах, IP и прочем. Поправьте меня, если я не прав. Удачи и сообщайте хорошие новости…
    nowoxi
    13.10.2005 15:01:00
    угадай что ты не прав, выдает ошибку CONNECTION TIME OUT!!
    jonbrewer
    13.10.2005 20:37:00
    Убедитесь, что в виндовой машине, которую вы используете с Neighborviewer, только один интерфейс. Если, например, у вас есть LAN и WLAN в этой машине, и вы используете Neighborviewer, вы увидите Mikrotik роутер, но при попытке подключения получите "connection time out". Лучше подключиться напрямую к сетевому кабелю, идущего от POE-инжектора.
